Zestaw gwintowników
- Posty w temacie: 9
Zestaw gwintowników
Szukam zestawu wraz z gwintownikami i narzynkami do drobnych prac ślusarskich - żadna praca seryjna tylko po prostu, aby czasem coś nagwintować i mieć pod ręką jakieś gwintowniki.
Wiem, że Fanar, VIS, Beta najlepsze, ale nie potrzebuję zestawu za 1000zł, bo i tak rzadko będę tego używał. Póki co w oko wpadł mi taki zestaw YATO - https://www.empik.com/gwintowniki-i-nar ... lsrc=aw.ds
Ktoś ma? Warto dać te 300zł?
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Re: Zestaw gwintowników
hmm....
To mało wiesz.
hmm.......Póki co w oko wpadł mi taki zestaw YATO - https://www.empik.com/gwintowniki-i-nar ... lsrc=aw.ds
W empik to raczej kupuję książki ..... , i nie ryzykowałbym zakup za 300pln w tym przypadku.
Podałem link z Empiku, bo z tym z Allegro nie chciało zatwierdzić tematu.
W takim razie co kupić do 300zł M3-M12 z gwintownikami i narzynkami?
Corona podobno ta sama jakość co Yato, a ciut tańsze.
- Moderator
Jak chcesz mieć ,, jakieś" ..... , to kupuj.
p.s.
Ja wolałbym lepszejsze i z lekka droższe.
.... , kwestia gustu.
Mam właśnie starą narzynkę z PRL-u M18 i M13 oraz gwint chyba M20 i dlatego właśnie szukam jakiegos zestawu, ale chyba skompletuje pojedyncze sztuki w zaleznosci od tego jakiego gwinta czy, narzynki bede potrzebowal.
Osobiście czasami mam wątpliwą przyjemność pracować u znajomego "tanimi" gwintownikami, i gdy mam taką możliwość to za każdym razem pluję sobie w brodę, że swoje akurat zostawiłem w garażu.
Przejrzyj sobie oferty na allegro, czasem zdarza się, że skompletowanie z pojedyńczych zestawów jest tańsze niż taki zestaw w walizce. Jak chcesz przyoszczędzić to np zrezygnuj z M3 (jeśli robisz duże rzeczy) lub z M12 jeśli zajmujesz się drobnicą.... a jak będzie potrzeba to dokupisz. Wydatek na raty mniej boli. Na marce na pewno nie ma co oszczędzać bo jak już przyjdzie Ci zrobić pojedyńczy otwór chińszczyzną to się naklniesz i nadenerwujesz więcej niż to warte.
Czasami też na różnych giełdach można kupić nowe w dobrej cenie.
Ostatnio kupiłem wygniatak M5 za 5zł. Co prawda używany ale za taką cenę....
I to będzie najrozsądniejsze rozwiązanie.
Wcale się nie dziwięDuszczyk_K pisze: ↑29 lip 2019, 07:11Osobiście czasami mam wątpliwą przyjemność pracować u znajomego "tanimi" gwintownikami, i gdy mam taką możliwość to za każdym razem pluję sobie w brodę, że swoje akurat zostawiłem w garażu.
Napiszę wam bajeczkę
Pewnego razu potrzebowałem w starej maszynie poprawić jeden gwint w kole i naciąć gwint na korbce. Niestety okazało się że w prawie 80-cio letniej maszynie jest to M7 na dzień dzisiejszy niezbyt popularny. Ze względu na to, że w innych urządzeniach mam dużo gwintów calowych to zdecydowałem się na zakup zestawu padło na bardzo podobny do tego:
Ech przy pierwszym użyciu jakie były przeżycia. Pozwolicie, że nie będę cytował słów jakie padły w kierunku producenta i sprzedawcy
Podsumowując to coś to nawet nie powinno być nazwane gwintownikami (jak w ogłoszeniu i na opakowaniu) to są "przepychacze" do brudnych gwintów i to nie każdy gwint da się poprawić. Jakość wykonania jest taka, że to trudno opisać. Teraz niektórzy sprzedawcy sprzedają coś podobnego pod nazwą kalibratory i to jest bardziej adekwatna nazwa tego produktu rodem z dalekiego wschodu.
Także kolego nie wpakuj się tak wspaniały nowy błyszczący zestaw bo on tylko do tego; czyli błyszczenia, się nadaje
zyx5050 pisze:Corona podobno ta sama jakość co Yato, a ciut tańsze
Jeśli chodzi o gwintowniki, narzynki wiertła itp. narzędzia do obróbki to szkoda kasy na to badziewie.
