Nm na kg
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
j22
Nm na kg
Post napisał: j22 » 25 lip 2019, 10:33
Czy można dokonać takiej zamiany?
JacekBelof
Re: Nm na kg
Post napisał: JacekBelof » 25 lip 2019, 10:46
Nie. N na KG(kilogram siły [stare jednostki]), ale Nm (moment siły) na kg (masa) nie. Można tylko obliczyć jaką masę (kg) należy umieścić, na jakim ramieniu (m), aby zrównoważyć siłę w zadanym polu grawitacyjnym, z reguły Ziemskim, gdzie przyspieszenie wynosi 9.81 m/s^2.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Butler
Re: Nm na kg
Post napisał: Butler » 25 lip 2019, 10:46
NM
KG
Jedno jest na drugim więc się da
j22
Re: Nm na kg
Post napisał: j22 » 25 lip 2019, 12:56
to zakładając że max obciążenie kształtownika wynosi 170 Nm to ile mogę obciążyć profil w kg?
StudentIB
Re: Nm na kg
Post napisał: StudentIB » 25 lip 2019, 13:05
Zależy od ramienia. Np. na 20 cm ramieniu możesz powiesić mniej niż 86,6 kg.
j22
Re: Nm na kg
Post napisał: j22 » 25 lip 2019, 14:20
a n ramieniu 2m?
StudentIB
Re: Nm na kg
Post napisał: StudentIB » 25 lip 2019, 14:34
M=F*r, F=m*g
Na ramieniu 2 m tylko 8,66 kg.
Re: Nm na kg
Post napisał: RomanJ4 » 25 lip 2019, 23:24
Zgroza... Obrazek
abcdef
Re: Nm na kg
Post napisał: abcdef » 26 lip 2019, 05:00
To już ta druga Japonia? XD
j22
Re: Nm na kg
Post napisał: j22 » 26 lip 2019, 08:49
Zgroza bo co?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
