Nm na kg
dudziak4
Re: Nm na kg
Bo dostałeś odpowiedź od kol @StudentIB na przykładzie 20cm ramienia a później pytasz o ramię 2m jak byś nie potrafił podzielić przez 10. Wcale się nie dziwie @RomanJ4 że tak zareagował bo rozumie że możesz nie znać wzoru i do niego podstawić wartości ale podstawowa tabliczka mnożenia i dzielenia też jest ci obca.
- Posty w temacie: 5
Re: Nm na kg
Bo podejrzewam, że nie studiujesz kierunku malarstwa czy politologii, tylko pewnie jakiś kierunek stricte techniczny, a nie znasz nawet podstaw fizyki z poziomu szkoły średniej (o mechanice technicznej nie mówiąc) skoro pytasz o takie fundamentalne rzeczy. Nawet w necie bez problemu znajdziesz odpowiedzi, ale przecież po co się przepracowywać...
Nie wróży to niestety dobrze na przyszłość Twoich studiów przy poważniejszych zadaniach...
Butler
- Posty w temacie: 6
Re: Nm na kg
Bo Ty podejrzewasz... No tak, wszystko jasne.
A może autor tematu właśnie zaczyna przygodę ze szkołą średnią i przegląda nowo kupione podręczniki?
Wg. Twojej dedukcji rejestrując się tutaj na forum powinniśmy przechodzić jakieś testy wiedzy by nie zadawać pytań uwłaczających starszym forumowiczom. Trochę empatii by się co niektórym przydało.
rdarek
Re: Nm na kg
No wiesz za moich czasów tabliczka mnożenia to była szkoła podstawowa nie średnia.Butler pisze: ↑26 lip 2019, 12:25Bo Ty podejrzewasz... No tak, wszystko jasne.
kuba1im
Re: Nm na kg
Z tym mnożeniem razy 10 czy tam dzieleniem nie był bym aż tak do przodu. Skoro nie zna się wzoru czemu trzeba podejrzewać wartości liniowe? A jeżeli we wzorze odległość byłaby podniesiona do kwadratu to już wtedy przesuwanie przecinka leży. Oczywiście można to wykluczyć analizując jednostki ale to już chyba wymaga bardziej logicznego "pomyślunku". Raczej nie wymagał bym go od kogoś kto jednak tych podstawowych wzorów nie zna.
dudziak4
Re: Nm na kg
nie żartuj, nikt by się nie śmiał z tego że gość nie zna wzoru lub nie potrafi pod niego podstawić odpowiednich liczb tylko z tego że ma problem zamiany 20cm na 2m (200cm) które już potrafią dzieci w przedszkolu. Mało tego to jeszcze nie wie o co się @RomanJ4 do niego przyczepił.kuba1im pisze: ↑26 lip 2019, 14:15Z tym mnożeniem razy 10 czy tam dzieleniem nie był bym aż tak do przodu. Skoro nie zna się wzoru czemu trzeba podejrzewać wartości liniowe? A jeżeli we wzorze odległość byłaby podniesiona do kwadratu to już wtedy przesuwanie przecinka leży. Oczywiście można to wykluczyć analizując jednostki ale to już chyba wymaga bardziej logicznego "pomyślunku". Raczej nie wymagał bym go od kogoś kto jednak tych podstawowych wzorów nie zna.
Kolego @Butler ty jak zaczynałeś przygodę ze szkołą średnią to też miałeś problemy z zamianą cm na m o co cię nie podejrzewam.
Bo jeśli tak to o Zgrozo..
podejrzewać można by chociażby stąd że kolega @StudentIB podał gotowe rozwiązanie na tacy tylko dla odcinka 20cmSkoro nie zna się wzoru czemu trzeba podejrzewać wartości liniowe?
Butler
Re: Nm na kg
dudziak4 pisze:Kolego @Butler ty jak zaczynałeś przygodę ze szkołą średnią to też miałeś problemy z zamianą cm na m o co cię nie podejrzewam.
Autor tematu nie miał co podstawiać i w co powstawiać.
Dopiero wzór podał StudentIB na samym końcu odpowiadając finalnie na pytanie.
W ogóle banalny temat, ale niektórzy koniecznie muszą swoje ego podreperować.
Jeden na koniec szkoły podstawowej miał problem z konwersją jednostek, a drugi do dziś nie umie czytać ze zrozumieniem
dance1
Re: Nm na kg
oooo Zgrozo.... 2 strony nabazgrane a odpowiedź absolwent przedszkola bez problemu w internecie w ułamek sekundy znajdzie....
Naprawdę jest z czego tłumaczyć takich leniuchów.
