pozycjonowanie lasera, ustawianie współrzędnych
ustawienie pozycji startowej wycinania lub grawerowania
jestem nowy na forum i świeżym użytkownikiem plotera Co2 100w 120x90cm chińczyk (thunderlaser).
Nie jestem pewien czy dobrze sprecyzowałem problem ale generalnie chodzi mi o ustawienie współrzędnych miejsca gdzie ma startować laser do wykonywania czynności. (rysunki wykonuje w corel-u potem wysyłam do ruida i przesyłam na maszynę). Może opisze na przykładzie o co mi chodzi:
Jak mam ustawić np. 10 metalowych piersiówek koło siebie (wym 11x10cm), żeby potem pościć znakowanie dziesięciu na raz tym samym logo, a nie robić jedną po drugiej i jak mam znaleźć środek na tej piersiówce żeby obrazek był idealnie na środku? To samo tyczy się podkładek korkowych pod kubek (10cm x 10cm), żeby ustawić je koło siebie i grawerować wszystkie na raz z logo na środku.
Drugi przykład, mam płytę plexi i na niej np. 20 rysunków uv o wielkości 8x8cm, jak ustawić maszynę żeby wycięła 20 kółek na około tych rysunków o średnicy 10cmx10cm.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Re: pozycjonowanie lasera, ustawianie współrzędnych
W programie kopiujesz rysunki grawerunku obok siebie.
Dojeżdżasz głowicą za pomocą strzałek na panelu du punktu startu i startujesz.
Ale gdzie jest ten punkt startu? Jak go wyznaczyc zeby grawer na piersoiwce byl na srodku i potem na kolejnych obok grawerował tak samo?
Nie wiem jaki masz program.
W laser cut ustawiasz gdzie w stosunku do rysunku ma zaczynać. Któryś z 4 rogów czy środek.
Wiec jak np masz pierścień o rozmiarze 20x10cm i rysunek o rozmiarach 10x5cm to ustawiasz tylko żeby punkt startowy był na środku i najeżdżasz karetką na środek pierścienia.
Grawer to taki facet którego zawodem jest grawerowanie.cut-system pisze: ↑24 lip 2019, 10:35Ale gdzie jest ten punkt startu? Jak go wyznaczyc zeby grawer ...
Może prymitywne ale działa:
Kladziwsz sklejke na stole i mocuje z r ja tak aby się nie przesuwaka. Mierzysz obiekt na którym chcesz potem grawerowac. W programie robisz jego obrus oraz centralnie umieszczasz np logo które ma być wygrawerowane. W programie do cięcia ustakasz że najpierw ma zostać wycięty kształt np tej piersiówki a dopiero potem grawerowanie logo.
Puszczasz program i gdy wytne Ci w sklejce miejsce na flaszkę przerywasz, opuszczasz stół wkładasz przedmiot i kontynuujesz. Istotne jest aby nie przesunąć szablonu do pozycjonowania.
W ten sposób można wyciąć np 10 miejsc na przedmiot, włożyć go w szablon i grawerowac.
PS. Dużo szybciej będzie grawerowac 10 butelek jedna po drugiej niż wszystkie jednocześnie.
Ok. Z tymi piersiówkami i szablonem ze sklejki juz sobie ogarnąłem. A jesli chodzi o wyciecie tych kolek z plexi z wyrysowanym logo to musze pobrobowac. Program z którego wysylam plik dxf do plotera to rd works.
