Toczenie gwintu wewnętrznego M40 - TUD 40
Marcink1992
Post napisał: Marcink1992 » 19 lip 2019, 22:57
potrzebuje zrobić kilkadziesiąt gwintów m40 o skoku 3 w tulejach 90mm. Napotkałem następujący problem i potrzebuje porady w czym robię błąd.
Tokarka konwencjonalna, nóż składak do gwintów wewnętrznych 25x25 22ir Płytki o skoku od 3-4 (testowałem każdą na każdej powiela sie ten sam problem. Obroty 180
Toczę w następujący sposób :
Pierwszy przejazd ustawiam 1,5 mm,drugi 1 mm, i kolejne po 0,5 mm przy czym dwa ostatnie przejazdy robię dwukrotnie na tym samym wymiarze. Problem polega na tym że przy ostatnim i przedostatnim przejeździe robi mi się narośl z materiału na płytce noża i "niszczy" mi cały gwint (robi zadziory, strzępi) i muszę ostatni wymiar przejeżdżać na nowo kilka razy żeby jakoś ten gwint wyglądał bo wkręca się normalnie. Zauważyłem również że wióry wciąga mi pod płytkę i też niszczy gwint.
Oczywiście gwintuję z chłodziwem.
I tu proszę o pomoc:
Czy mam źle dobrane parametry pod taki nóż?
Czy za dużo zbieram materiału na jeden przejazd ?
Płytki 22 IR firmy KORLOY- z moich obserwacji wynika że łamacz wiórów w tych pyłkach nie zawija wióra w spirale tylko go łamie na krótko i wpada pod płytkę. W płytkach 16 ir skok 3 firmy KYOCERA jest inny łamacz, robi wiór w spiralkę ale też robi się na nim narośl na ostatnim przejeździe i niszczy gwint.
Prosze o pomoc gdzie robię bład.
Re: Toczenie gwintu wewnętrznego M40 - TUD 40
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2019, 23:26
Czy są to płytki o pełnym zarysie?
Marcink1992
Post napisał: Marcink1992 » 19 lip 2019, 23:53
Tak dokładnie płytki o pełnym zarysie. Zapomniałem napisać. I jednej i drugiej firmy.
Post napisał: WZÓR » 20 lip 2019, 00:11
Marcink1992 pisze:
19 lip 2019, 22:57
I przejeździe i niszczy gwint.
Moim zdaniem ilość przejazdów i głębokości skrawania nie te.
p.s.
Zerknij na tabelę.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... yyvVOnv7DF
Marcink1992
Post napisał: Marcink1992 » 20 lip 2019, 08:17
Przepraszam bardzo jeden rodzaj plytki jest w pełnym zakresie A drugi w zakresie V. Po zwiększeniu ilości przejazdów jest troszkę lepiej ale jeszze niekiedy robi się nagra na ostatnich przejściach. Może być to spowodowane za mała ilością chłodziwa?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 20 lip 2019, 08:54
A jaki to materiał, aluminium?
Marcink1992
Post napisał: Marcink1992 » 20 lip 2019, 10:34
Stal 355j2. Nakretki do maszyn rolniczych.
Post napisał: WZÓR » 20 lip 2019, 11:12
Na jakich obrotach nacinasz ten gwint ?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 20 lip 2019, 11:16
WZÓR pisze:
20 lip 2019, 11:12
Jest napisane 180
Post napisał: WZÓR » 20 lip 2019, 11:18
Avalyah pisze:
20 lip 2019, 11:16
WZÓR pisze:
20 lip 2019, 11:12
Jest napisane 180
Dopiero wstałem .... , nockę miałem i dobrze jeszcze nie widzę. :mrgreen:
P.s.
Ja bym trochę obroty zaniżył.
Wróć do „Obróbka metali”
