Laser CO2 150W 1500mm x 1500mm - Gdzie umieścić tubę
dharok123
Post napisał: dharok123 » 17 lip 2019, 20:43
Planuję zrobić ploter Co2 o mocy 150w. Mam jeden dylemat nie znając jeszcze do końca fizyki/natury lasera.
Jeśli laser ma pole robocze 150cm x 150cm to gdzie najlepiej będzie zamocować tubę?
Na osi x, aby jeździła razem z osią skracając drogę odbicia lasera, czy na jednym z końców stołu.
Zastanawia mnie jaka jest różnica mocy wiązki cięcia, gdy laser jest odbijany na łącznej długości 50cm , a w innym przypadku na drugim końcu stołu 300cm. Stąd pomysł, czy nie lepiej umiejscowić tubę na bramie z osią x.
Proszę o poradę.
koala.g
Re: Laser CO2 150W 1500mm x 1500mm - Gdzie umieścić tubę
Post napisał: koala.g » 17 lip 2019, 21:38
Bez różnicy.
rendejad
Post napisał: rendejad » 17 lip 2019, 23:18
dharok123 pisze: ↑
17 lip 2019, 20:43
Zastanawia mnie ...
Zależy jaki laser. Jeśli chiński to lepiej na bramie, amerykański lepiej na stałe.
RF-y mają lepszą wiązkę, mniej rozbieżną niż chińczyki.
Daniu
Post napisał: Daniu » 17 lip 2019, 23:42
Wg mnie bez sensu kombinować z tuba na bramie. Lepiej zostawić nieruchoma. A jak bardzo promień będzie sie rozjeżdżał to chiński beam expander pomoże...
dharok123
Post napisał: dharok123 » 17 lip 2019, 23:45
rendejad pisze: ↑
17 lip 2019, 23:18
dharok123 pisze: ↑
17 lip 2019, 20:43
Zastanawia mnie ...
Dziękuję za odpowiedź. W planie jest szklana tuba w budżecie do 6 tys. Widzę coraz więcej plusów w tubie na bramie, ale mam czas, więc pozostanę otwarty na rady doświadczonych forumowiczów.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 lip 2019, 00:09
Jeżeli tuba ma być na bramie, to należy pomyśleć jak doprowadzić do niej wysokie napięcie lub również na bramie umieścić zasilacz WN !
rendejad
Post napisał: rendejad » 19 lip 2019, 00:06
Nie widzę przeciwwskazań żeby zasilacz też jeździł.
Łatwiej o porządny kabel na 230V niż 50 000V.
Chociaż kiedyś kupiłem wyczynowy kabelek HV na szpulce, nie taki s...f jak montują Chińczyki. Mięciutki aż miło.
Jakby co to szukaj w sklepach dla tuningowców samochodowych.
