Planuję zrobić ploter Co2 o mocy 150w. Mam jeden dylemat nie znając jeszcze do końca fizyki/natury lasera.
Jeśli laser ma pole robocze 150cm x 150cm to gdzie najlepiej będzie zamocować tubę?
Na osi x, aby jeździła razem z osią skracając drogę odbicia lasera, czy na jednym z końców stołu.
Zastanawia mnie jaka jest różnica mocy wiązki cięcia, gdy laser jest odbijany na łącznej długości 50cm , a w innym przypadku na drugim końcu stołu 300cm. Stąd pomysł, czy nie lepiej umiejscowić tubę na bramie z osią x.
Proszę o poradę.
Laser CO2 150W 1500mm x 1500mm - Gdzie umieścić tubę
Re: Laser CO2 150W 1500mm x 1500mm - Gdzie umieścić tubę
Wg mnie bez sensu kombinować z tuba na bramie. Lepiej zostawić nieruchoma. A jak bardzo promień będzie sie rozjeżdżał to chiński beam expander pomoże...
Dziękuję za odpowiedź. W planie jest szklana tuba w budżecie do 6 tys. Widzę coraz więcej plusów w tubie na bramie, ale mam czas, więc pozostanę otwarty na rady doświadczonych forumowiczów.
Jeżeli tuba ma być na bramie, to należy pomyśleć jak doprowadzić do niej wysokie napięcie lub również na bramie umieścić zasilacz WN !
Nie widzę przeciwwskazań żeby zasilacz też jeździł.
Łatwiej o porządny kabel na 230V niż 50 000V.
Chociaż kiedyś kupiłem wyczynowy kabelek HV na szpulce, nie taki s...f jak montują Chińczyki. Mięciutki aż miło.
Jakby co to szukaj w sklepach dla tuningowców samochodowych.
