Sprawdzenie używanej frezarki 3 osiowej przed kupnem.
mryellow
Post napisał: mryellow » 14 lip 2019, 13:27
Dzień dobry, po kolei. 1.Wrzeciono rozpędzę do maksymalnej prędkości i mogę usłyszeć czy łożyska cicho pracują. Czy się uchwyt nie grzeje. Mogę też założyć też swoje narzędzie i sprawdzić czy nie bije diatestem.
2.Geometria. No właśnie. Jak najlepiej sprawdzić czy wrzeciono porusza się pionowo do stołu? Albo jak sprawdzić czy oś x i y są prostopadłe względem siebie? Jak sprawdzić czy śruby i silniki są w porządku? itd. Oczywiście przed kupnem maszyny mam na niej zamiar parę godzin frezować.
jasiu...
Re: Sprawdzenie używanej frezarki 3 osiowej przed kupnem.
Post napisał: jasiu... » 14 lip 2019, 15:02
Po pierwsze, zapoznanie się z maszyną, jej budową i możliwościami.
Po drugie, określenie, co jest akceptowalne (czasem wystarczy odgiąć ząbek podkładki i przekręcić nakrętkę, żeby usunąć luz), a czego nie zaakceptujesz.
Po trzecie, po co frezować "parę godzin"? Co ty chcesz sobie udowodnić? Nie lepiej pożyczyć (bo chyba nie masz) kątownik granitowy, czujnik na drucie, wziąć DTR, tam gdzie piszą o sprawdzeniu geometrii i samemu pomierzyć?
Tak sprawdzisz prostopadłość: wystarczy zwykły (najlepiej granitowy) kątownik.
To też sobie obejrzyj:
Post napisał: WZÓR » 14 lip 2019, 15:06
mryellow pisze: ↑
14 lip 2019, 13:27
2.Geometria. No właśnie. Jak najlepiej sprawdzić czy wrzeciono porusza się pionowo do stołu? Albo jak sprawdzić czy oś x i y są prostopadłe względem siebie? Jak sprawdzić czy śruby i silniki są w porządku? itd. .....
Zrób test Ball bar
mryellow
Post napisał: mryellow » 14 lip 2019, 15:40
OK, czyli geometrię(prostopadłości) rozumiem jak sprawdzić. A zużycie(luzy) na śrubach i silnikach jak sprawdzić? Albo na prowadnicach? Słyszałem coś o wykorzystaniu łomu w tym celu?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 lip 2019, 16:32
mryellow pisze: ↑
14 lip 2019, 15:40
Nie, to nie o łom chodziło, tylko o banknot, który dasz jakiemuś emerytowanemu frezerowi, który z tobą pojedzie i sprawdzi coś, o czym nie masz pojęcia. Jeszcze jedno to ma być FREZER NARZĘDZIOWY! Inny może mieć podobną wiedzę, co ty i też będzie sprawdzał łomem.
mryellow
Post napisał: mryellow » 14 lip 2019, 16:49
właśnie to ma być frezer narzędziowy czy może lepiej poszukać gościa który się zajmuje naprawianiem obrabiarek cnc?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lip 2019, 01:48
No z tym frezerem to faktycznie bym uważał. Wiadomo są ludzie którzy mają większe szersze pojęcie ale znam wielu Frezerów I to naprawdę o bogatych umiejętnościach obróbczych za co jak podejmowałem z nimi tematy na temat remontów czy ustawień maszyn to widziałem że w niektórych momentach nie bardzo wiedzą o czym mówię.
Faktycznie serwisant lub remontowiec będzie miał większe pojęcie bo on w tygodniu potrafi ustawić kilka maszyn i wykonać kilkanaście pomiarów.
Dodane 2 minuty 40 sekundy:
Aha Dodam jeszcze że można sobie wynająć firmę która wykona pomiary do nas na zakład przyjeżdżają ze specjalnymi przyrządami po czym na końcu otrzymuje się wydruk z wynikami
mryellow
Post napisał: mryellow » 19 lip 2019, 07:46
Panowie co myślicie o tych testach w filmikach? Które z nich są waszym zdaniem najważniejsze? I najważniejsza sprawa tj. po dzwonie co się najczęściej przestawia w maszynie? Lub uszkadza?( jest do wymiany)
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 19 lip 2019, 22:01
mryellow pisze:po dzwonie co się najczęściej przestawia w maszynie?
Tutaj nie ma jakiejś reguły, bo ile operatorów tyle dzwonów.
Generalnie po dzwonie sprawdziłbym uszkodzenia mechaniczne prowadnic (po zdemontowaniu osłon) bo przy mocnym uderzeniu mogło się coś wykruszyć, ułamać, jakaś śruba mogła się urwać. Z resztą stan wizualny łoża na wszystkich osiach przesuwnych to obowiązkowy punkt do sprawdzenia nawet przy kupnie maszyny, która dzwona nie miała.
Po dzwonie lubią również siadać łożyska na wrzecionie. Sprawdziłbym bicie, poziom hałasu i czy obudowa wrzeciona się nie grzeje po kilku-kilkunastu minutach pracy. To tak na początek. Lista rzeczy do sprawdzenia jest całkiem spora.
Pozdrawiam.
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2019, 23:18
mryellow pisze: ↑
19 lip 2019, 07:46
Czytałeś mój post przypadkiem ?
...... , nakręcasz temat - bez sensu.
Wróć do „Na luzie”
