Czy można w większym stopniu niż to oferują gotowe pozycje wpływać na tor ruchu narzędzia między operacjami?
Przykładowo, mam dwie kieszenie po wykonaniu pierwszej, chcę oby narzędzie przemieściło się po konkretnym torze, czy mogę np naszkicować taki tor ruchu narzędzia?
Linia toru między operacjami
Steryd
Re: Linia toru między operacjami
możesz w TPE na przykład dodać (tam możesz zrobić wszystko ze ścieżką, niestety ręcznie)
możesz skumulować operacje, ale nie wszystkie, możesz zrobić szyki i inne przekształcenia jeśli są podobne, i wtedy masz przejazdy jak wewnątrz operacji
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
