Mam program TNCremoNT, jednak jak w nim i w konfiguracji sieci wpisuję takie same dane jak do AVIA do TNCremoNT nie łączy się z Micronem.
Czy do połączenia się z Micronem używacie również TNCremoNT? Jeżeli tak to czy podałby mi ktoś co wpisać? Jakie adresy IP itp?
Jestem noga z sieci i dlatego proszę o łopatologiczne wyjaśnienie
IP obrabiarki masz w sterowaniu obrabiarki, nie pamiętam dokładnie gdzie, trzeba pogrzebać trochę i znaleźć, potem to wpisać do konfiguracji w TNCremo jak będziesz tworzył nową.
W trybie edycji wciskasz MOD, wpisujesz NET123 potwierdzasz przyciskiem że znakiem klucza i masz ustawienia sieci. Jeśli będziesz zmieniać adres IP lub maskę podsieci (musisz dostosować to do kompa z którym chcesz się połączyć ) może być konieczny restart maszyny.
