Toczenie rowka trapezowego
pilnyuczen
Post napisał: pilnyuczen » 01 lip 2019, 14:53
Czy ktoś może mi podpowiedzieć, czy na tokarce 2 osiowej możliwe jest wykonanie rowka trapezowego
Rysunki poglądowe
Wiem, że na frezarkę do tego typu rowków jest dedykowane narzędzie.
Obawiam się, że przy toczeniu potrzeba byłoby użyć narzędzi specjalnych - mylę się?
cieslak_2005r
Re: Toczenie rowka trapezowego
Post napisał: cieslak_2005r » 24 lip 2019, 03:16
Takie rowki nazywają się dovetail. Do toczenia takich rowków są dedykowane narzędzia uwzględniające wysokość kąt oraz promień.
Jest kilka firm zajmujących się produkcją takowych narzędzi. Rowki owe najczęściej są spotykane w branży olejowej. Gdybyś szukał narzędzi to wpisz w Google : dovetail grooving insert. Najczęściej do wykonania takiego rowka będziesz potrzebował 2 narzędzi z płytką prawą i lewą. Ja zazwyczaj używam płytek PCS
http://www.petercampbellsales.co.uk/pro ... egoryID=47
Wróć do „Obróbka metali”
