Arduino/grbl + 2x TB6600 na jedną oś...
danio986
Post napisał: danio986 » 26 cze 2019, 23:37
planuje zrobić ploter cnc do drewna, drewnianej konstrukcji i chce użyć dwóch silników na oś Y. Silniki Nema23 , ST57H703 – 2Nm, 3A, 2,88V, do tego sterowniki TB6600. Sterowane to wszystko będzie poprzez arduino/grbl. Z tego co wiem mogę to wszystko podłączyć bezpośrednio z arduino, nie potrzebuje nakładki cnc/shield, mylę się?
Czy dobrze myślę, że sygnały wychodzące z arduino do sterownika na tą oś wystarczy zmostkować dla dwóch sterowników i będzie to działać prawidłowo?
I czy jest jakieś ryzyko że te silniki się rozjadą? Ewentualnie jak temu zapobiec (elektrycznie, nie mam miejsca na pasek)? Co radzicie aby to rozsądnie rozwiązać?
Steryd
Re: Arduino/grbl + 2x TB6600 na jedną oś...
Post napisał: Steryd » 27 cze 2019, 01:02
Nakładki nie potrzebujesz, to fakt (to jest tylko płytka z rozprowadzonymi wyjściami z płytki arduino pod sterowniki stepsicki,
Co do podłączenia dwóch sterowników równolegle, to mało prawdopodobne, żeby czas reakcji dwóch sterowników był identyczny... raczej stosuje się jeden większy sterownik i dwa silniki podłączone równolegle do niego.
Można?
Morzna!!!
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 cze 2019, 11:14
A i tak mogą się wtedy rozjechac od różnicy oporów. Trzeba założyć odpowiedni zapas momentu lub dodać enkodery.
