Obróbka 2.5D w podprogramie z wyjazdem osi Z
zapis wartości osi Z do parametru
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
fileex
Post napisał: fileex » 24 cze 2019, 13:14
%MPF 303
N4 G17 G40 G54 G64 G90
N6 D1 (FREZ FI 40)
N8 S500 F300 M3
N10 G0 W0
N12 M20
N14 R1=-5 (DOBIJANIE)
N16 G0 Z100
N18 X0 Y120
N20 Z10
N22 G1 Z0
N24 L303 P5
N26 M5
N28 M30
%SPF 303
N10 G0 X0 Y0
N12 G91 G1 Z=R1
N14 G90 G0 Y120
N16 G1 G41 Y160
N18 X-195
N20 Y-160
N22 X195
N24 Y160
N26 X0
N28 G0 G40 Y0
N29 Z100
N30 M17
Mam program na prostą obróbkę 2.5D. Kontur oraz dobijanie w osi Z jest wykonywane przez podprogram który jest realizowany w kilku powtórzeniach.
Chciałbym aby przejazd między kolejnymi zagłębieniami odbywał się na płaszczyźnie bezpiecznej np. Z100 a nie na głębokości obróbki. Nie mogę zastosować linii N29 bo wtedy zastosowanie G91 i G90 straci sens.
Mam pomysł aby zapisać aktualną wartość Z do pamięci jako parametr np. R10, potem dać G0 Z100 i wywołać na początku programu R10. Tylko jak to zrobić, sterownik to SINUMERIK 820. Wiem, że w tym sterowniku jest taka grupa komend @400 odpowiadająca za zapis parametru R do pamięci. Czy ktoś umiałby pomóc?
Krzycho_Wporzo
Re: Obróbka 2.5D w podprogramie z wyjazdem osi Z
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 25 cze 2019, 18:03
A może pętla, i zapis zeta do innej zmiennej np R2.
%MPF 303
N6 D1 (FREZ FI 40)
N8 S500 F300 M3
N10 G0 W0
N12 M20
N16 G0 Z100
N24 L303
N26 M5
N28 M30
%SPF 303
R1=0 R2=0 R3=0 R4=0
R1=5 (GŁĘBOKOŚĆ)
R2=R2+R1 (ZMIENNA)
R3 (LICZNIK)
R4=5 (ILOŚĆ PRZEJŚĆ)
@714
N10 G0 G90 X0 Y0
N11 Z5
N12 G1 Z=-R2
N13 G0 Z100
N14 Y120
N15 Z5
N16 G1 G41 Y160
N17 Z=-R2
N18 X-195
N20 Y-160
N22 X195
N24 Y160
N26 X0
N28 G0 Z10
N29 G40 Z100
N30 G91 R3=R3+1
N31 R2=R2+R1
N32 @141 R3 R4 K-10
N33 M17
No chyba że masz inny problem :shock:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 26 cze 2019, 08:55
Doczytałem że jednak interesuje Cię zapis wartości maszynowej osi Z do R10 :D
@361 R10 K2 (jeśli frezarka @361 R10 K3)
W zmiennej R10 powinna znaleźć się aktualna wartość osi Z.
Albercik
Wróć do „G-CODE - programowanie”
