Wybór taryfy energetycznej C21 czy C11
einstein
Post napisał: einstein » 21 cze 2019, 21:36
Będę robił przyłącze do nowej hali i zastanawiam się co się bardziej opłaca być na mocy umownej do 40KW na taryfie C11 i układzie pomiaru bezpośredniego, czy bardziej opłaca się być na na taryfie C21 i mocy np 41kW i układzie półpośrednim.
Próbowałem coś skumać z tego co podaje operator energetyczny, ale nie mogę dojść co tam jest co i jakie będą opłaty.
Darek05
Re: Wybór taryfy energetycznej C21 czy C11
Post napisał: Darek05 » 21 cze 2019, 22:32
Witam !
Nie ma praktycznie różnicy miedzy 40kW a 41kW, różnica to 1000W, dla przykładu żelazko ma 3000W, tutaj decydująca będzie cena za przyłącz, tzw opłata przyłączeniowa, liczona ona jest jako krotność 1 kW mocy przyłączeniowej warto na to zwrócić uwagę, będzie ona na pewno różna dla przyłączy do 40kW i powyżej 40kV - podaję link do strony która mniej lub więcej to wyjaśnia https://dobryprad.pl/taryfy/firma/c11/c11-a-c21/
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
numerek
Post napisał: numerek » 22 cze 2019, 10:45
co za różnica ?
lepiej patrz jakie zabezpieczenie jest do zamówionej mocy
ja np w domku wybrałem 0,5 kw więcej aby załapać się na zabezpieczenie 32 A zamiast 25 A
po co ? a czemu nie ? koszt niewielki a mocy nie zabraknie
aha i z doświadczenia :
do zetki połóż dwukrotnie przewymiarowany kabel - wierz mi za niedługo zabraknie ci prądu nie będziemy musiał wymieniać :)
Wróć do „WARSZTAT”
