Przegląd na zakończenie gwarancji
Czy powinien być jakiś przegląd?
Dyskusje na temat maszyn HAAS
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 18 cze 2019, 06:36
Dzień dobry.
Czy powinien być jakiś przegląd na zakończenie gwarancji?
Jeśli tak to jaki?
Co w nim powinno być zawarte?
Czy powinien być wykonany pomiar dokładności pozycjonowania osi? Jeśli tak to jaka metodą?
Pozdrawiam.
Tomek11
Re: Przegląd na zakończenie gwarancji
Post napisał: Tomek11 » 01 sie 2019, 19:17
I jak przegląd się odbył ?
Tomek
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 02 sie 2019, 07:42
Ok. 4 godziny mu zeszło.
Miał tam kilkadziesiąt punktów do sprawdzenia między innymi oleje, napięcia, smarowania itp.
Podczas przeglądu stwierdzono zbyt niskie smarowanie
śruby pociągowej osi Z- przedmuchano przewód od
podawania smaru na oś Z.
Post napisał: WZÓR » 02 sie 2019, 12:22
wiktoriano pisze:
02 sie 2019, 07:42
Nic nowego.
Nie jeden Haas przez to się zajechał.
luki158
Post napisał: luki158 » 02 sie 2019, 21:22
Ja mam problem z wrzecionem w VF5, 6 miesięcy temu wrzeciono zregenerowane, a teraz znowu słychać łożyska, nie było żadnej kolizji.
orion32
Post napisał: orion32 » 02 sie 2019, 21:42
Jak włożyli markowe łożyska,, zza morza bałtyckiego"produkowane, za Oceanem Indyjskim, to jest możliwe. Nie można wykluczyć też błędów montażu, albo smarowania.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Post napisał: WZÓR » 03 sie 2019, 09:48
orion32 pisze:
02 sie 2019, 21:42
To nie wina łożysk tylko smaru ..... , za gęsty dawali i nie wszędzie dochodził .
..... , a tym testom / diagnostyce nie zawsze do końca można / trzeba wierzyć.
luki158
Post napisał: luki158 » 03 sie 2019, 20:42
WZÓR pisze:
03 sie 2019, 09:48
orion32 pisze:
02 sie 2019, 21:42
Czyli co teraz, jak znowu słychać łożyska, wrzeciono do regeneracji czy poprawa smarowania ?
Post napisał: WZÓR » 03 sie 2019, 21:16
luki158 pisze:
03 sie 2019, 20:42
WZÓR pisze:
03 sie 2019, 09:48
orion32 pisze:
02 sie 2019, 21:42
Zmienili smar ...... , na razie nic się nie dzieje.
..... , sprzedają go teraz w takich fajnych kanisterkach.
Wróć do „HAAS”
