Witam mam problem ponieważ jak chcę robić większe płaskorzeźby to tym samym zwiększa mi się głębokość frezowania.
I tutaj moje pytanie czy można ustawić gdzieś żeby głębokość była np. 2 cm ?
Skalowanie w ArtCam
Czy można powiększyć relief nie zwiększając wysokości
Re: Skalowanie w ArtCam
-- Po pierwsze, należałoby zadać to pytanie w dziale Artcam.
-- Po drugie, nie napisałeś jakiego masz Artcama, a to nie jest bez znaczenia.
-- Po trzecie, nie wiadomo czy chodzi Ci o głębokość frezowania, czy o grubość reliefu, a to też dwie inne sprawy.
Tka czy siak, .... da się i jedno i drugie, ale dopóki nie odniesiesz się do powyższego, to ..... nadal nie będzie wiadomo jak Ci pomóc.
Mam ArtCam Pro 2008
Chodzi mi o to że zwiększając szerokość i długość wysokość ( głębokość ) została ta sama
Bo normalnie automatycznie się zwiększa.
Żeby głębokość frezowania nie przekraczała 2 cm. Nieważnie czy robię płaskorzeźbę szerokości 50 cm czy 1 m.
W Artcamie 2008 Pro można to zrobić na kilka sposobów.
Najprościej jest po prostu zwiększyć rozmiar do żądanego (wtedy wysokość/grubość oczywiście również się zmieni), a następnie wyskalować relief do żądanej grubości korzystając z funkcji skalowania.
Po prostu wpisujesz żądaną grubość reliefu i ..... to wszystko, czyli relief zmieni wymiar tylko w osi Z.
Od Artcama 2011 w górę, można to realizować jeszcze w inny sposób.
Natomiast w Artcamie 2018, można skalować ręcznie w czasie rzeczywistym, czyli ciągniesz myszą za strzałkę reprezentującą oś Z i na ekranie widzisz jak zmienia się grubość, a w oknie parametru pokazuje się aktualna wysokość w milimetrach.
