Tokarka Bułgarka Cu-502
Sruba i nakrętka trapezowa suportu
stawec
Post napisał: stawec » 01 cze 2019, 15:09
Panowie,
z racji, że mam wyczuwalne luzy na dość wiekowej tokarce produkcji bułgarskiej Cu-502 czeka mnie mały remont.
Chciałbym wykonać nowe śruby i nakrętki trapezowe suportu poprzecznego i narzędziowego.
Czy drodzy koledzy może dysponują rysunkami wykonawczymi tych elementów?
Chciałbym je wykonać we własnym zakresie.
Jak to zwykle bywa, do minimum muszę ograniczyć przestuj maszyny, która jest w ciągłej eksploatacji.
Stąd chciałbym ją zatrzymać i rozebrać dopiero po wcześniejszym wykonaniu detali.
Czy mogę liczyć na Waszą pomoc?
Z chęcią się odwdzięczę lub odpłatnie zakupie takie rysunki.
stawec
Re: Tokarka Bułgarka Cu-502
Post napisał: stawec » 02 cze 2019, 13:38
Panowie,
a może, ktoś dysponuje DTR-ką, w której te detale (lub chociaż nakrętka) są zwymiarowane?
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 02 cze 2019, 14:12
Ja bym jednak wyjął z maszyny zużyte części zwymiarował i dorobił nowe. W DTR może być co innego niż w tokarce i co wtedy?
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 02 cze 2019, 20:40
Ja bym proponował zastosowanie śrub kulowych z nakrętkami ,oczywiście po uprzednim sprawdzeniu czy nakrętki kulowe da rady zastosować . Natomiast jesli zdecydujesz się na tradycyjne śruby to proponuję stal 40HMT
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 02 cze 2019, 20:48
Kulowa śruba nie jest samohamowna.
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 03 cze 2019, 06:11
No i ?
piromarek
Post napisał: piromarek » 03 cze 2019, 07:04
No i do manualnej się nie nadaje.
Jak zapewnisz żeby nóż nie odpychał suportu ?
Będziesz wszystkie korby trzymał ?
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 03 cze 2019, 07:18
rzeczywiście nie pomyślałem ,a taki dobry pomysł
hecza
Post napisał: hecza » 03 cze 2019, 10:23
Kolego stawec - jeśli się nie mylę to jest CU502 .
Mam wszystkie elementy, które z niej są zdemontowane - jeśli Ci pasują (jakość musisz sam ocenić) możesz je sobie zabrać za darmo - no, może za piwo :D .
Pozdrawiam.
stawec
Post napisał: stawec » 03 cze 2019, 11:19
@hecza dzień dobry,
przesłałem wiadomość na e-maila.
