Tokarka Bułgarka Cu-502
Sruba i nakrętka trapezowa suportu
stawec
Panowie,
z racji, że mam wyczuwalne luzy na dość wiekowej tokarce produkcji bułgarskiej Cu-502 czeka mnie mały remont.
Chciałbym wykonać nowe śruby i nakrętki trapezowe suportu poprzecznego i narzędziowego.
Czy drodzy koledzy może dysponują rysunkami wykonawczymi tych elementów?
Chciałbym je wykonać we własnym zakresie.
Jak to zwykle bywa, do minimum muszę ograniczyć przestuj maszyny, która jest w ciągłej eksploatacji.
Stąd chciałbym ją zatrzymać i rozebrać dopiero po wcześniejszym wykonaniu detali.
Czy mogę liczyć na Waszą pomoc?
Z chęcią się odwdzięczę lub odpłatnie zakupie takie rysunki.
maszynista1
Re: Tokarka Bułgarka Cu-502
Ja bym jednak wyjął z maszyny zużyte części zwymiarował i dorobił nowe. W DTR może być co innego niż w tokarce i co wtedy?
marek żebrowski
Ja bym proponował zastosowanie śrub kulowych z nakrętkami ,oczywiście po uprzednim sprawdzeniu czy nakrętki kulowe da rady zastosować . Natomiast jesli zdecydujesz się na tradycyjne śruby to proponuję stal 40HMT
RobiszToŹle
marek żebrowski
marek żebrowski
hecza
Kolego stawec - jeśli się nie mylę to jest CU502 .
Mam wszystkie elementy, które z niej są zdemontowane - jeśli Ci pasują (jakość musisz sam ocenić) możesz je sobie zabrać za darmo - no, może za piwo
