wiertarka stołowa do 1400zł
porównanie 2 modeli - czy warto?
geralt
- Posty w temacie: 6
Na wstępie: odrobiłem pracę domową, czytałem wpisy na kilku forach łącznie z forum cnc i wiem że ogólnie za chwilę usłyszę: kup WS13/WS15 lub - jeśli koniecznie chcesz nową wiertarko-frezarkę ZX7016 - i tak - Ci co tak radzą pewnie mają rację z tym że:
założenia:
0. Napięcie 230V
1 Sprzęt chcę nowy na pełną FV (zakup na firmę) i nie chcę wydać więcej jak 1500
2 Nigdy w życiu nie musiałem nic frezować więc ta funkcjonalność jest mi zbędna.
3 Sprzęt będzie stał w garażu i rocznie średnio będzie wiercił 50~80 otworów głównie w profilach zamkniętych 2~3mm grubości ścianki, czasem coś w blasze ryflowanej ale to ~1x w roku - w przyszłości pomoc przy budowie/wykończeniu domu - wiertła przeważnie 8~13mm, czasem coś w drewnie. (prace przy domu, ogrodzie, aucie, łodzi, motocyklach)
4 mam dobrej jakości wiertarki ręczne ale w uchwycie stołowym średnio mi pasują - chcę kupić stołową
5 Puki co żadna z moich prac nie wymaga super precyzji - +/- 0,5mm mieści się w granicach błędu
Zdaję sobie sprawę że zakup chinola za 300~600zł przeważnie mija się z celem, w skrócie: na alledrogo znalazłem 2 wiertarki łudząco podobne do ZX7016 o oznaczeniu Z7016 / WMT16B-VS™ - dla mnie wyglądają jako swoje klony z tą różnicą że nico się różnią wyposażeniem (w 1 imadło i laser w drugim brak imadła i oświetlenie LED, inne główki/uchwyty wiertarskie), obie mają stożek MK2...
cormak:
allegro / oferta/wiertarka-stolowa-slupowa-laser-16mm-mk2-imadlo-7955361572
https://www.cormak.pl/pl/wiertarki-stol ... 16-mm.html
4technologies:
allegro /oferta/wiertarka-do-stolarni-16mm-mk2-led-pozycjoner-7942731904
https://technologies4all.pl/pl/home/817 ... -230v.html
W necie nie znalazłem o nich opinii...
to czego się boję:
system płynnej regulacji obrotów marketingowo wygląda super ale jak to się sprawdza w praktyce (przeważnie we wszystkich jest napęd na koła pasowe o różnej średnicy tu nieco inaczej) - zetknęliście się z takim sposobem przekazania napędu? jak z dozowaniem mocy i trwałością?
jak bicie i czy moc będzie wystarczająca?
i najważniejsze: czy warto w nie zainwestować i którą z tych 2 warto wybrać? - jeśli jakościowo nie ma różnicy to z imadłem jest o 100zł tańsza a choć imadło amatorskie lepszy rydz niż nic?
(a może coś innego w cenie nie przekraczającej budżetu)
założenia:
0. Napięcie 230V
cormak:
4technologies:
to czego się boję:
ASOR
Re: wiertarka stołowa do 1400zł
Daruj sobie płynną regulację obrotów - na niskich obrotach moment obrotowy spada, czyli zupełnie odwrotnie niż potrzeba. Przekładnia pasowa doje wysoki moment przy niskich obrotach. A poza tym to generalnie loteria. Wiadomo, że sztywność będzie marna, ale luzy wrzeciona i pinoli to kwestia szczęścia a nie wyboru importera.
geralt
ASOR
tego spadku momentu się bałem/boję i w zasadzie potwierdziłeś obawy - czy jest coś w miarę rozsądnego w tych pieniądzach?
Duszczyk_K
Asor zdaje się, że ta wiertarka ma płynną regulacje obrotów ale realizowaną przez przekładnie bezstopniową a nie falownikiem więc nie jestem pewien czy ta utrata momentu by nastąpiła.
Geralt - mam wrażenie że Twoje parametry spełni każda wiertarka z casto czy innego marketu... oczywiście im droższa i sztywniejsza tym lepsza ale dla takiego "przemiału" nie jestem pewien czy warto inwestować.
maszynista1
Najlepiej iść do jakiegoś marketu budowlanego i wybrać egzemplarz z najmniejszym luzem na pinoli, dobrze by było żeby koła pasowe nie były z tworzywa sztucznego. Ja na twoim miejscu celował bym w takie coś 8106996451
geralt
tja... pojechałem obejrzeć wiertarki stołowe a wyszedłem z uniwersalną pilarka przesuwną:
https://www.castorama.pl/ukosnica-z-pos ... 95296.html
tak na serio to był główny powód odwiedzenia sklepu (wcześniej czytałem recenzje i oglądałem filmy a Castorama w tej chwili ma lepszą cenę niż allegro) i przy okazji oglądałem wiertarki stołowe w tym:
https://www.castorama.pl/erbauer-wierta ... 93465.html
ale niestety egzemplarz pokazowy w Łodzi przy al.Włókniarzy miał spore luzy... więc jak coś szukam dalej
maszynista1
Ta wiertarka z Castoramy była by w sam raz, trzeba było posprawdzać inne egzemplarze znajdujące się w kartonach, nieraz dopiero trzecia, czwarta sztuka jest bez luzów. Niestety tak to jest z tym chińskim syfem...
Petroholic
Jak wyżej ale:geralt pisze:wiem że ogólnie za chwilę usłyszę: kup WS13/WS15
- jeśli potrzebujesz faktury to nie ma problemu, żeby to przepuścić przez kogoś
- jeśli masz miejsce i nie boisz się wagi to WSD16 (135kg)
- zasilanie 1~ to nie problem bo falownik pod 0.75kW to groszowe sprawy
Używana WSD16 plus remoncik i przeróbki pod twoje wymagania bardziej stawiałbym okolice 2k ale jakość nieporównywalna z tym co wklejasz
Hej.
Pewnie że lepsza WS.xxx niż te z marketu.
Ale - chińskiego syfu proszę nie obrażać ! - mam i dziurawię to i owo
Nawet wiertłem fi 1mm da radę .
Kumpel kupił o narzekał okropnie - aż się dowiedział ( ode mnie ) że warto punktować przed wierceniem.
pzd.
pzd.
