Tokarka - zakup
Morganelo
Tokarka - zakup
Post napisał: Morganelo » 10 mar 2014, 20:05
Na wstępie, to mój pierwszy post ale zapewne nie ostatni :)...
Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc związaną z zakupem tokarki, którą chciałbym wykorzystać w zaciszu domowym do nauki i później pracy dla siebie...
Jak dopasować odpowiedni zakup tokarki (konwencjonalnej a najlepiej CNC :) ) dostosowanej do poniższych wymagań:
Materiał obrabiany - stal kwasoodporna / tytan / mosiądz / akryl i inne plastyki
Średnice obrabianych elementów - od fi5 do fi40
Długość obrabianego elementu - do 20cm
Dokładność - klasa 11 lub w pobliżu (tego do końca nie rozumiem, ale chciałbym aby była dokładna w wymiarach)
Materiał toczony, będzie posiadał ścianki grubości 0.5-1mm, więc tutaj tez nie wiem jak to określić w specyfikacji.
Najlepiej napięcie 230V - niestety 380V nie posiadam :(
Koszt do +/- 20tyś
Jeżeli CNC - to jakie oprogramowanie do tego najlepsze...
Jeżeli czegoś brakuje, proszę pytać, chętnie dopiszę...
Od razu uprzedzam, że dopiero rozpoczynam przygodę z toczeniem a moja wiedza jest znikoma, choć już w planach mam kurs obsługi i toczenia...
Będę wdzięczny za pomoc w wyborze...
bubels
Post napisał: bubels » 10 mar 2014, 20:59
Możesz to rozwinąć?
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Morganelo
Post napisał: Morganelo » 10 mar 2014, 21:27
Może tak:
Rurka toczona z pręta fi22
- o średnicy zewnętrznej 20mm / wewnętrznej 18mm
- na obu końcach gwint wewnętrzny M18x1 na głębokość około 10-20mm
Jako, że mamy średnice zewnętrzną 20mm a gwint to M18x1 powstaje niewiele miejsca i ścianka robi się dość cienka - papierowa, a to przy mojej obecnej wiedzy może być eee ciut trudne do wykonania, jak dla mnie, dlatego też podałem ten parametr... Nie wiem czy to ważne przy wyborze tokarki, za małą mam jeszcze wiedzę, ale bez tokarki ani rusz nauka...
Poszukuję tokarki CNC najlepiej lub konwencjonalnej raczej mniejszych gabarytów, nie przemysłową po parę ton, a jednak zdatną do pracy przy stali kwasoodpornej i tytanie...
[ Dodano: 2014-03-11, 15:07 ]
Zainteresowała mnie taka oto Tokarka Office OL-1
Znacznie ponad mój stan budżetu, jednak interesuje mnie zakup jeżeli pomożecie znaleźć równie dobrą, używaną lub nową ale tańszą tokarkę z podobnymi parametrami jak ta która mnie zainteresowała... Jak na moje możliwości to i tak dużo, ale chciałbym posiadać już w miarę dobrej jakości i sprawności tokarkę...
Co o niej sądzicie??? Jak ktoś ma inne propozycje warte rozważenia to proszę śmiało pisać...
Blady
Post napisał: Blady » 13 mar 2014, 12:25
Chyba trochę przesadzasz z tą tokarka do nauki. Jeżeli naprawdę nie masz o tym zielonego pojęcia to po co od razu skakać na głęboką wodę. Ja też się dopiero wszystkiego uczę i powiem Ci że sprzęt który posiadam w zupełności wystarczył by do zadań które tu opisujesz. Chodzi mi tu o LD 550. Sporo wiedzy trzeba przyswoić NT dobierania odpowiednich narzędzi prędkości chłodzenia itd ;-) Obsługa samej tokarki manualnej to w sumie pikuś ;-) Ja jestem totalnie zaskoczony tym jak wielka wiedzę trzeba posiadać aby nie zastanawiać się jak wykonać jakiś bardziej skomplikowany detal tylko stanąć przy maszynie i go wykonać ;-) Lepiej zacząć na czymś mniejszym opanować wszystko i dopiero kombinowac, a jak masz jakiś pomysł na dochód to taka Chinka szybko powinna Ci się cofnąć :-)
zibi201
Post napisał: zibi201 » 13 mar 2014, 14:06
Zgadzam się z przedmówcą. starsze maszynki stołowe typu TSB-16, TSA-16, TSB-20, MN-80 dadzą sobie z tym radę, Nutool i jego klony również. Koszt 1000zł-5000zł. Nie ma co inwestować w sprzęt za 20tys. zł do nauki czy niewielkich partii.
Post napisał: pukury » 13 mar 2014, 15:34
witam.
tylko pamiętaj o przelocie wrzeciona .
musi być powyżej 20mm - takie rurki masz zamiar toczyć / gwintować.
jak zmieści się w uchwyt to łapiesz w miękkie szczęki i gwintujesz przy uchwycie.
a jak się nie zmieści ? - to zostają akrobacje - lunetki , podtrzymki i takie tam.
kup jakąś uniwersalną - są na allegro w realnych cenach.
a jak się " ogarniesz " to i na cnc przerobisz.
na forum jest sporo przykładów - Kamar , i inni.
pozdrawiam.
Morganelo
Post napisał: Morganelo » 13 mar 2014, 15:58
Dziękuje za informacje, może rzeczywiście, stawiam sobie za wysokie progi przy zakupie tokarki, może warto zainteresować się czymś mniejszym, ale zdatnym do pracy ze stalą kwasoodporną, bo tokarki typu hobby i mini dla modelarzy nie wchodzą w grę...
Co byście polecili jako najlepsze rozwiązanie możliwe do postawienia w przydomowym garażu i podłączenia pod 230V, bo siły niestety nie posiadam...
Podane modele sprawdzę i przyjrzę się która może być najciekawszym wyjściem...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 mar 2014, 17:16
Ja jestem zwolennikiem tokarek TSB- czy to 16 czy 20. Z żalem rozstaję się ze swoją ale... Powiem szczerze nie łatwo znaleźć mała tokarkę o prześwicie wrzeciona powyżej 22mm , nawet tsb-20 ma tylko 18 mm. Toczyłem wałek ze stali nierdzewnej świetnie daje sobie radę , powierzchnia ok. natomiast nigdy nie moletowałem tej stali , wychodzi słabo, za płytko .
A co do zasilania zawsze możesz dokupić falownik .
Warto by było wykonać próbę , może ktoś dał by ci próbować toczyć /gwintować , łatwiej by ci było dokonać wyboru.
Morganelo
Post napisał: Morganelo » 13 mar 2014, 18:52
W mojej okolicy już pytałem, ale większość patrzyła się na mnie jak na dzieciaka i zbywali z kwitkiem... Musze jeszcze popytać u innych, może uda mi się wpaść na jakieś praktyki albo coś w tym rodzaju, a jak nie to kurs może...
Co do przelotu wrzeciona, to rzeczywiście mnie interesuje przynajmniej wymiar pod pręt fi 24-26mm...
Wróć do „WARSZTAT”
