Tokarka z Rosji
marcinexx
Post napisał: marcinexx » 09 cze 2014, 13:29
Takie stoły, tylko w Rosji :lol:
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2014, 13:31
tu akurat: krzesło=стул (w baaardzo luźnym tłumaczeniu... :mrgreen: )
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 cze 2014, 16:17
W opisie aukcji jest błąd - napisane jest КУШТО a poprawnie jest КУТШО. O tej tokarce można poczytać tu:
OPIS-1
OPIS-2
OPIS-3
Są to starsze wersje tej z aukcji w różnym stanie rozkładu. Wychodzi na to, że ta na aukcji jest w super stanie w porównaniu do tego w jakim stanie mogłaby być.
jala
Post napisał: jala » 09 cze 2014, 20:48
Kilka lat temu miałem taką TV4 (TW4). Test to praktycznie duża tokarka w małym opakowaniu. Bardzo wygodna obsługa ze względu na skrzynię przekładniową plus odbloczka i nawrotnica, oraz skrzynię posuwów. Bez zmiany gitary można było toczyć kilka gwintów o różnym skoku. Budowa dosyć solidna ale jak wszystkie sprzęty z tamtego rejonu wymagała dopracowania. Teraz troszeczkę szkoda mi jej (zamieniłem na tum 25A)
marcinexx
Post napisał: marcinexx » 09 cze 2014, 21:39
Ile waży ta TW4?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 cze 2014, 22:23
Wg DTR 280kg.
marcinexx
#17
Post napisał: marcinexx » 10 cze 2014, 07:53
Wygląda na dużo więcej. Mam jeszcze jedno pytanie do kolegi BYDGOST, czy ta waga dotyczy całej tokarki, tzn podstawy,tokarki i silnika? Pytam ponieważ, jeśli zdecydował bym się na ściągnięcie TW4 to brał bym bez podstawy i silnika. Podstawę zrobię a silniki mam.
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 10 cze 2014, 23:36
W DTR jest napisane: waga tokarki 280 kg a na następnej stronie jest rysunek tokarki wraz z podstawą to tak by należało przyjmować. To nie jest duża tokarka to może tyle waży?
marcinexx
#19
Post napisał: marcinexx » 11 cze 2014, 10:33
Dziękuję. Mam nadzieje że znajomy da radę to rozebrać i wpakować do auta :)
