Tokarka z dźwigniami zamiast pokręteł
przema
Post napisał: przema » 03 cze 2021, 08:19
Cześć,
natknąłem się w internecie na model tokarki, który mnie bardzo zainteresował. Zamiast pokręteł posiada dźwignie. Poniżej przykładowe zdjęcia z internetu:
Widzę, że chyba są jeszcze w produkcji, jednak znalazłem tylko japońską firmę, przez co pewnie koszt zakupu jak i sprowadzenia będzie ogromny. http://www.eguro.co.jp/english/products/05e.html
Pytanie do Was: czy wiecie jak taki typ tokarki się nazywa ? Czy znacie inne firmy/modele, które taki typ produkowały ? No i czy da się w ogóle u nas coś takiego dostać ?
Z góry uprzejmie dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
Przemek
Re: Tokarka z dźwigniami zamiast pokręteł
Post napisał: tuxcnc » 03 cze 2021, 09:40
Nie wiem czym się tak podniecasz...
To taka pół-rewolwerówka, do masowej produkcji sworzni, bo do niczego innego się nie nadaje.
Dowolną tokarkę możesz tak przerobić - wyrzucasz śruby, dorabiasz wajchy, zderzaki, i gotowe.
Mam takie oprzyrządowanie do TSA16, więc teoretycznie kupić się da, ale trzeba trafić.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 cze 2021, 00:32
przema pisze:Pytanie do Was: czy wiecie jak taki typ tokarki się nazywa
jak kolega napisał to maszyny do trzaskani masówki - są i w produkcji (ale raczej wypierane przez CNC) i na rynku wtórnym (nawet dość tanio) szukaj pod hasłem rewolwerówka , tokarka rewolwerowa, produkcyjna
tristar0
Post napisał: tristar0 » 04 cze 2021, 07:25
tuxcnc pisze:Nie wiem czym się tak podniecasz...
Ta ze zdjęcia to akurat prosta maszyna ale za nie duże pieniądze można nabyć maszynę która zamiast konika ma rewolwer na 4/6/8 gniazd narzędziowych i można na tym zrobić dużo więcej niż wspomniane sworznie.
tuxcnc pisze:dorabiasz wajchy
:P lepiej dorobić dźwignie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 lis 2021, 18:32
W Polsce były produkowane tokarki stołowe TSO 16 z dźwigniami zamiast śrub, silnik dwubiegowy, podajnik prętów, zbiornik chłodziwa z pompą. Wrzeciennik z szybkim mocowaniem pręta w biegu i komplet tulejek o różnych wymiarach. Takie małe, ręczne prawie CNC.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 05 lis 2021, 18:39
