Tokarka South Bend 10k calowa
Przeróbka tokarki calowej na metryczną
Re: Tokarka South Bend 10k calowa
Post napisał: tuxcnc » 21 lip 2025, 20:35
mateuszf pisze:
21 lip 2025, 20:19
No i teraz wszystko jest jasne.
Zębatki naciętej na wrzecionie nie wymienisz, nawrotnica musi współpracować z tą zębatką, więc jej ruszyć nie można, ale na wyjściu nawrotnicy można przejść na koła o innym module.
mateuszf
Post napisał: mateuszf » 22 lip 2025, 14:40
No tak, rozumiem że można zamienić te koła na zupełnie inne np. m1. Co gdybym się uparł i chciał koła pasujące to tych obecnych?
Jakie by to miały być?
Post napisał: tuxcnc » 22 lip 2025, 15:51
mateuszf pisze:
22 lip 2025, 14:40
Miały by być bardzo drogie...
Możesz polować na amerykańskim eBay, ale tam mają nieznane nam zwyczaje, w rodzaju sto dolarów za wysyłkę...
Możesz zlecić dorobienie w Polsce, ale za tak upierdliwą robotę zapłacisz więcej niż za tokarkę...
Naprawdę nie rozumiem twojego uporu. Przecież nie musisz dokonać żadnej przeróbki, maszyna będzie nadal identyczna jak jest teraz, tyle że założysz inne koła niż przewidział producent.
Ale oczywiście rób jak chcesz.
mateuszf
Post napisał: mateuszf » 22 lip 2025, 17:10
Masz całkowitą rację. Jako hobbista niewtajemniczony w te sprawy pytałem tylko jak zdobyć w rozsądnych pieniądzach pasujące koła.
Wiem że nie są to tanie rzeczy i najtaniej będzie kupić m1. Tak też zrobie.
Nie daje mi jednak spokoju kwestia tego jakie to koła? Czy w USA stosują inne koła tzn calowe?
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 22 lip 2025, 22:05
mateuszf pisze:Nie daje mi jednak spokoju kwestia tego jakie to koła? Czy w USA stosują inne koła tzn calowe?
W USA obowiązuje system calowy a koła zębate określa tzw. Diametral Pitch.
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 lip 2025, 12:58
Nie tyle to co jest jeszcze kilka systemów gwintów.
Co fabryka to miała własny standard.
pytia
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: pytia » 25 lip 2025, 05:24
mateuszf pisze:
22 lip 2025, 17:10
Oczywiście. Ten podobny do m1.5 to pewnie DP16 w przeliczeniu - m=1.587
Właśnie mam takie na tapecie tyle że ząbków 88 ;93 ;96 ;98
mateuszf
#18
Post napisał: mateuszf » 10 sie 2025, 21:46
Zamówiłem już potrzebne koła moduł 1. Jest to najprostsza i najtańsza opcja.
Miałem nadzieję że dowiem się jaki to system i gdzie do zdobycia ale nic nie szkodzi. Temat tych amerykańskich kół to trochę czarna magia na starym kontynencie widzę. Tak czy inaczej dziękuję wszystkim za udział w dyskusji.
Kiedy koła trafia do mnie postaram się zdać relacje z ich montażu.
#19
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2025, 18:34
Trafiłem przypadkiem na frezy modułowe calowe https://pl.aliexpress.com/item/1005007275831622.html
