Tokarka Padovani Labor E275 modernizacja
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 24 cze 2019, 22:11
Zaczynam modernizację mojej tokarki Padovani Labor E275
ogólnikowe parametry/dane:
toczenia 550 nad łożem i 365 nad suportem, długość 3000mm, przelot wrzeciona 108mm, 0-2500obr, posuwy 5m/min
Był Fagor 8050 i padł - będzie LinuxCNC na kartach mesa 5i25+7i77
napędy simodrive 611 zostają bo działają
wrzeciono 11,5kw ze skrzynią dwa biegi - niski i wysoki
enkodery obrotowe na śrubach
camlock 8" z obu stron wrzeciona :mrgreen:
imak elektromechaniczny Baruffaldi TA210 - nie wiem jeszcze czy zostanie bo zajmuje tyle miejsca że tracę chyba z 10cm ze średnicy nad suportem
wymieniłem szyby w oknach, w miejsce 14" crt wpadł monitor lcd 24", kupiłem jakiś komputer poleasingowy i zaczynam powoli podpinanie,
na razie nie mam zielonego pojęcia o linuxcnc i mesach więc zobaczymy co z tego wyjdzie
nie wiem jeszcze czy jest sens podpinać jakieś stare przyciski, jest tam jakiś niby dżojstik, zadajnik obrotowo impulsowy itd
mheli
Re: Tokarka Padovani Labor E275 modernizacja
Post napisał: mheli » 24 cze 2019, 22:52
Na pewno sens jest kilka podstawowych przycisków zostawić, ja od kilku lat męczę klawiaturę pod machem niby ok ale na maszynach które mam na fanucu jest to bardziej intuicyjne.
Tak na marginesie mój zestaw kart mesa na razie nie doczekał się zastosowania, sprzedałem maszynę w trakcie modernizacji. Może kiedyś przyjdzie na nie czas ale to raczej coś w kierunku plazmy będzie.
Kibicuje Koledze mocno bo w razie czego będzie gdzie jakąś większą robótke zrobić... 😁
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 06 lip 2019, 17:05
Na razie podłączyłem tylko takie minimum wymagane
trochę się zgapiłem bo wychodzi na to że będę potrzebował jeszcze zewnętrzne zasilanie 5V na kartę 7i77
mheli
Post napisał: mheli » 06 lip 2019, 17:40
No w sumie dzisiaj to nie jest jakiś wielki problem bo tylko jedną dodatkową kostkę trzeba dołożyć do szafy.... Miejsce jeszcze jest. 😁
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 25 lip 2019, 20:17
oświetlenie nie ma, kable wiszą, PID nie wystrojony ale robota nie mogła już dłużej czekać :roll: więc wychodzi na to że modernizacja udana :lol:
założyłem chwilowo uchwyt 315 na tyle
muszę sprawdzić czym prędzej gwintowanie i chyba zamontować dodatkowy wentylator wyciągowy w szafie bo jest tam jak w piekarniku
mheli
Post napisał: mheli » 25 lip 2019, 21:21
Coś o tym wiem bo w garażu też mam jak to kumpel stwierdził "kotłownie".... Przy takich temperaturach hydraulika robi swoje a cała reszta też nie pomaga...
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 27 lip 2019, 17:12
hydraulika to rozumiem, a tutaj same simodrive'y nagrzewają mi szafę do 60stopni jak zamknę drzwi
odpaliłem ngcgui, sub kamara na gwintowanie, skok 3mm obroty 400
https://youtu.be/jASE1PUszbY
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 lip 2019, 17:26
Z braku ostatnio czasu przegapilem tak fajny sprzęcik. Ale już nadrabiam zaległosci. Grunt że działa i pracuje. :) Co tam robi korbka na osi X?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 27 lip 2019, 17:50
tak jakoś wymyślili, od osi Z jest zadajnik impulsowy a od X korbka
mheli
Post napisał: mheli » 27 lip 2019, 18:03
Dopiero teraz dojrzałem jeden szczegół .... Fajne to rozwiązanie z uchwytem od tyłu... Nie trzeba wkładek rzeźbić a pręt nie majta i nie hałasuje.
Fajnie że już na chodzie, no i możliwości obrobcze całkiem pokaźne.
Z tym chłodzeniem szafy to faktycznie problem, może jakieś dedykowane rozwiązania to przerost formy nad treścią ale gdyby pokombinować to może jakąś klime z lodówki turystycznej wycudować.
