Tokarka MAS
MAZZ18
Posty w temacie: 11
Tokarka MAS
Post napisał: MAZZ18 » 14 lis 2009, 20:31
Witam!! Niedawno kupiłem Czeska tokarkę MAS, nie wiem co to jest za model bo nie mam DTR ale mogę powiedzieć że ma ona taki okrągły wrzeciennik!! Ale to tak na boku!! sprawa miewa się tak że gdy toczę wałek wypuszczony z uchwytu ok.10cm, to wychodzi mi on pod lekkim stożkiem np. przy uchwycie jest 20 a na końcu 19.85. co może być tego przyczyną ? dodam że tokarka nie ma jako takich luzów na suporcie ani na wrzecienniku!!
Proszę o pomoc !!
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lis 2009, 21:00
za dużego doświadczenia nie mam ale 10 cm przy średnicy 2 cm może wymagać podparcia - ja robiłem tak :
toczyłem zgrubnie na np 21, potem na 20,5 pomiar czy napewno wyszło 20,5 i ostatecznie na 20
a to toczysz używając posuwu automatycznego, czy suportem z "ręki "
MAZZ18
Posty w temacie: 11
Post napisał: MAZZ18 » 14 lis 2009, 21:11
toczę z posuwem automatycznym!! Zależy mi na dokładności bo ten wałek akurat na końcach ma mieć łożyska, wiec chcę aby wałek an całej długości miał jeden wymiar!!
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 lis 2009, 21:49
Wałek koniecznie trzeba podeprzeć.
Czy łożyska mają znajdować się we wnętrzu wałka?
sinad
Post napisał: sinad » 14 lis 2009, 21:54
Jest kilka możliwości przy założeniu, że parametry obróbki poprawne, detal nie ma drgań itp :
1. wytarte łoże
2. przestawiony wrzeciennik
3. uszkodzone sterowanie
Tomas128
Post napisał: Tomas128 » 14 lis 2009, 22:24
Teoria mówi że bez podparcia możemy toczyć wałek o długości 3 średnic.
MAZZ18
Posty w temacie: 11
Post napisał: MAZZ18 » 14 lis 2009, 22:25
łożyska mają znajdować się na zewnątrz wałka. Próbowałem przetoczyć wałek fi 40 i wyszło tak samo ,toczy pod stożek.Czy możliwe jest przestawienie wrzeciennika który ma około 80cm długości?? to jest duża maszyna ma ok.3 m!!
Arcio
Post napisał: Arcio » 14 lis 2009, 22:56
nie sądzę że to z zużytego łoża - obstawiam, że wrzeciennik nie leży w osi tokarki
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
MAZZ18
Posty w temacie: 11
Post napisał: MAZZ18 » 14 lis 2009, 22:59
A czy da się ten wrzeciennik jakoś ustawić do osi???
Arcio
Post napisał: Arcio » 14 lis 2009, 23:04
No wiesz, kiedyś robiło się to przyrządami optycznymi teraz robi się to laserowo innych metod raczej sobie nie wyobrażam, ale możesz próbować na zasadzie wałków kontrolnych.
601081098
