Witam serdecznie . Prosił bym o pomoc w wyjaśnieniu (opisaniu) programu napisanego w makro . Mianowicie co jaka linia wykonuje z góry dziękuję za pomoc ....
N400(ROWKI)
G28U0
T1010(R1.2)
G40G00Z-19
G50S1200
X31G96S130M04
G01X24.5F.1M08
#20=1
WHILE[#20 LE 6]DO1
G01X30F.1M08
G00W-15
G01X24.5F.1
#20=#20+1
END1
(WYKANCZANIE)
G00X32
Z-2
G42G01X29Z-8F.1M08
G01Z-16.75
G03W-0.5U-1R0.5
G02U0W-3.5R1.75
G03W-0.5U1R0.5
#10=1
WHILE[#10 LE 6]DO1
G01W-10.5
G03W-0.5U-1R0.5
G02U0W-3.5R1.75
G03W-0.5U1R0.5
#10=#10+1
END1
G01Z-129
M09
G28U0M05
M30
Tokarka doosan lynx 220 lm Makro
Program pisany w makro problem
Re: Tokarka doosan lynx 220 lm Makro
G28U0 - początek programu
T1010 - obrót głowicy na 10 narzędzie
G40 G00 Z-19 - dojazd narzędzia na powiekę zadanym przez maszynę w osi Z do odległości -19
G50S120- załączenie obrotów 120obr/min
X31G96S130M04 - dojazd narzędzia w osi X na 31 G96 są to obroty zmienne M04 lewe obroty
G01 X 24.5F0.1 M08 - dojazd narzędzia na zadanym posuwów F0.1 na ogleglosc w osi X24.5 a M08 to jest załączenie chłodziwa
While Do - opisuje ci to samo tylko w małym skrócie
G00 X32 - dojazd narzędzia na powiekę maszyny w osi X na odległość 32
Z-2 powinieneś mieć bodajże w linicje z dojazdem
G42G01X29Z-8F0.1M08 - obrabianie detalu na zadane w osiach odległości z posuwem 0.1 i załączenie chłodziwa
G01 Z-16.75 przejazd narzędzia
G03W-0.5U-1R0.5- promień na detalu narzędzie zaczyna od lewej strony przechodzi na prawo i w dół
G02U0W-3.5R1.75 - poprawa promienia zaczynając od dołu od prawej strony idzie do góry do lewej strony
G03W-0.5U1R0.5 - to samo co pisałem 2 linijki wyżej
Kolejne while do to też jest to samo tylko w skrócie
G01Z-129- to chyba miał być odjazd narzędzia ale nie powinno tak być ja bym wpisał G00 X120Z120
M09 - wyłączenie chłodziwa
G28U0M05 zakończenie programu wraz w zatrzymaniem obrotów
M30 otwarcie zacisku lub wyłączenie podajnika wiórów
