Tokarka do drewna, jakie łożyska i wrzeciono do uchwytu
Twain
Post napisał: Twain » 11 mar 2014, 23:44
Witajcie,
jestem tutaj nowy i rozglądam się powoli za zbudowaniem prostej tokarki.
Chciałbym toczyć elementy do ok. 60 cm średnicy, czyli dość spore, myślałem o napędzie silnika trój fazowego o mocy ok. 3 kw. Chciałem przenosić napęd na wrzeciono za pomocą pasów klinowych i w zależności od potrzeb zmieniać koła pasowe aby zmieniać przełożenia na wrzecionie.
Zastanawiam się tylko, z jakich lożysk najlepiej skorzystać i gdzie takowe najlepiej kupić wraz z oprawkami , żeby zapewnić wrzecionie stabilną pracę. Dodatkowo chciałbym zamocować taki uchwyt na wrzecionie:
czy wrzeciono wtedy trzeba robić na zamówienie w zakładzie ślusarskim czy może jest możliwość skorzystania z "gotowców", co mi poradzicie ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 mar 2014, 08:27
Taki uchwyt na nic ci się w tokarce do drewna nie przyda. Tam stosuje się kły z zabierakiem, albo planszajbę z otworami, przez które przykręca się materiał.
Dodatkowo - pod takie klocki maszyna musi ważyć z tonę, albo musi być solidnie wbetonowana w podłoże, i regulacja obrotów przydałaby się płynna oprócz zmiany przełożeń.
Na wrzeciono możesz użyć np piasty koła od jakiegoś dostawczaka.
Twain
Post napisał: Twain » 12 mar 2014, 10:27
Dzięki za odpowiedź,
może trochę przesadziłem, bo nie podałem więcej szczegółów mówiąc o średnicy toczenia,
chciałbym zbudować maszynę mniej więcej w takim celu ale bez konika:
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 mar 2014, 15:57
MlKl pisze:Taki uchwyt na nic ci się w tokarce do drewna nie przyda. Tam stosuje się kły z zabierakiem, albo planszajbę z otworami, przez które przykręca się materiał.
Jednak to jest typowy uchwyt tokarski do drewna.
Gwint T38 M33x3,5 to w sumie standard. A w zasadzie nie robią tych uchwytów pod konkretny gwint, bo mają jeden standardowy a potem w to wkręca się adapter
