Tokarka do 2.5 tyś i odp sprzedającego
Czy sprzedający pisze prawdę ?
gelo
Re: Tokarka do 2.5 tyś i odp sprzedającego
#21
Post napisał: gelo » 18 kwie 2018, 19:53
wojtek007 pisze:Ponadto maksymalne momenty uszkadzające koła zębate w gitarze zarówno w stalowych i plastikowych są projektowane na identyczne siły. Różnica jest taka,, że w stalowych obciążenia przenoszą się na dalszy układ a w plastikowych nie.
Może ja czegoś nie wiem, albo mam jakiś słabszy dzień więc może mnie ktoś poprawić - skoro koła stalowe i plastikowe są projektowane na takie same momenty uszkadzające to jakim cudem koła metalowe przenoszą obciążenia uszkadzające, a plastikowe już nie?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Majster70
#22
Post napisał: Majster70 » 19 kwie 2018, 07:43
gelo pisze: skoro koła stalowe i plastikowe są projektowane na takie same momenty uszkadzające to jakim cudem koła metalowe przenoszą obciążenia uszkadzające, a plastikowe już nie?
Sprzedawca miał zapewne na myśli, że działają jak dodatkowe sprzęgło/bezpiecznik - przy większych obciążeniach się rozsypują i nie przeniosą dalej obciążenia :)
Andrzej 40 pisze:Poczekaj aż się wypowiedzą fachowcy, bo chwilowo to otrzymujesz "mieszane" informacje.
Dokładnie sam też się do tego mieszania przykładasz.
W celu usystematyzowania i ułożenia sobie jakiegoś obrazu w głowie, do polecenia Poradnik tokarza, mechanika itd, z 2-ma zastrzeżeniami: informacje tam zawarte są aktualne dla swoich czasów (generalnie to leciwe pozycje) oraz są pisane z założeniem, że pracujesz na w miarę solidnych tokarkach. W czasach komuny było ciężko z dostępnością wszystkiego, ale po prostu nie było gównianego sprzętu z Chin. Także nie znajdziesz tam między innymi wprost patentu na brak niskich obrotów w tokarkach bo nie było wtedy takich problemów. Warto taki poradnik przynajmniej przekartkować, to będziesz wiedział gdzie czegoś szukać jak ci będzie potrzebne. Np jaka średnica wiertła(otworu) pod gwint M6, czy taka sama w stali, alu, żeliwie itd, itp. No i szybciej będziesz mógł ocenić przydatność porad niektórych osób :wink:
Wydaje mi się, że w obecnych czasach furorę zrobił by "Współczesny Poradnik Tokarza Hobbysty - czyli jak radzić sobie z gównianym sprzętem za gówniane pieniądze - 1001 podpowiedzi dla oszczędnych do bólu". Oprócz części stricte technicznej powinien zawierać garść informacji handlowych oraz przewodnik jak posługiwać się serwisami alibaba, ebuyem, jaką spedycją oraz kącik porad prawno-finansowych jak uniknąć opłat typu cło, podatek akcyza itp. Chyba by to był hit kilku sezonów.
gelo
#23
Post napisał: gelo » 19 kwie 2018, 08:45
Majster70 pisze:Sprzedawca miał zapewne na myśli, że działają jak dodatkowe sprzęgło/bezpiecznik - przy większych obciążeniach się rozsypują i nie przeniosą dalej obciążenia
I z tym się zgadzam... Wiadomo, że jak badziestwo z plastiku się rozsypie to lepiej dla reszty, bo się jej nic nie stanie. No ale na tym sprzedawca powinien poprzestać... No ale skoro stwierdził, że wytrzymałość kół stalowych i plastikowych jest ta sama to jakim cudem jedno ma się rozpaść a drugie już nie?
Widać, że ten gość to taki maszynowy "Binienda" czy jak mu tam, co to porównuje puszkę coli do kadłuba samolotu :)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
strikexp
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: strikexp » 19 kwie 2018, 09:15
Majster70 pisze:
19 kwie 2018, 07:43
Poradnik mechanika wydawnictwa REA-SJ, ewentualnie dodatkowo poradnik mechatronika tego samego wydawnictwa.
Zbiór tabel i opisów różnych kwestii technicznych. W samym poradniku tokarza nie zawsze jest to co najbardziej potrzebne. Więcej się można nauczyć z filmów Jacka Ptasińskiegoi innych youtuberów.
Bezcenna skarbnicą wiedzy jest ten link:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60403- ... y-romanj4/
Andrzej 40
#25
Post napisał: Andrzej 40 » 19 kwie 2018, 20:09
Majster70 pisze:
19 kwie 2018, 07:43
Andrzej 40 pisze:Poczekaj aż się wypowiedzą fachowcy, bo chwilowo to otrzymujesz "mieszane" informacje./quote]
Przepraszam, akurat kol. należy do tych, których pozwoliłem sobie nazwać fachowcami. Ale nie jest kol.jedynym i dlatego napisałem "mieszane". Ja niczego nie doradzałem w "tem temacie"poza ostrożnością w traktowaniu niektórych porad oraz wypowiedzi sprzedawcy.
grg12
#26
Post napisał: grg12 » 20 kwie 2018, 14:04
strikexp pisze:
18 kwie 2018, 19:49
Do tej tokarki są noże 10x10mm, nie oszczędzaj bo będziesz żałował. Taki zestaw noży jest ekstra bo są w zestawie wszystkie rodzaje.
Te noże w stanie "prosto z pudełka" są ostre czy raczej wymagają szlifowania? Jeśli trzeba je najpierw uformować - początkujący może mieć z tym trochę problemów, szczególnie jeśli brak kogoś kto by pokazał jak to poprawnie zrobić - noże z wymiennymi plytkami są droższe ale łatwiejsze w użyciu.
strikexp
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: strikexp » 20 kwie 2018, 14:20
Ja tam swoich nie ostrzyłem, dają radę toczyć stal. Do aluminium to powinny być bardzo ostre noże żeby lepiej brało, ale i na tępym nożu potoczysz miękki materiał.
Ja ostrzę na szlifierce stołowej bodajże eurotec za 160zł (plus ewentualnie sensowna tarcza 30zł i podstawka z sensownej grubości stali).
Można przyoszczędzić i kupić szlifierkę kątową z tarczą do szlifowania, zamocowana do stołu też da radę. Ja mam Bass Tools 1150W z regulacją. Super sprawa bo można zarówno delikatnie poskrobać jak i agresywnie przeciąć kawał stali. A łączniki budowlane tnie jak masło.
Ogólnie musisz mieć świadomość że czymś będziesz musiał ciąć pręty do tokarki:
piłką ręczną - odpadną ci łapy już przy pierwszym cięciu wałka stalowego 20mm, o ile nie połamiesz wszystkich brzeszczotów
szlifierką kątową - nagrzewa materiał i powstają naprężenia, do aluminium może być słaba
przecinarką tarczową 355mm stołową - droga minimum 250zł a statywy do szlifierki kątowej są gówno warte
przecinarką taśmową lub ramową - droga i duża
Aluminium to jeszcze możnaby próbować np wyrzynarką lub ukośnicą. Ale to bezsens bo aluminium jest drogie, małe średnice poniżej 30mm lepiej toczyć ze stali konstrukcyjnej.
grg12
#28
Post napisał: grg12 » 20 kwie 2018, 15:27
strikexp pisze:
20 kwie 2018, 14:20
O, właśnie - całkiem o tym zapomniałem - i jeszcze imadło. Ale piłka ręczna z dobrej jakości brzeszczotami bimetalowymi imho na początek wystarczy.
strikexp
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: strikexp » 20 kwie 2018, 15:47
Tylko Ci się tak wydaje. Może kiedyś robili dobre te piłki i brzeszczoty. Teraz łamią się jak głupie.
Ręczne piłowanie wałka stalowego 20mm to godzina zabawy z przerwami na odpoczynek, na małej przecinarce taśmowej zajmuje mi to 5-10 minut w zależności od stanu piły.
Imadło sobie daruj, te najtańsze i małe są nic nie warte. Trzeba wydać pewnie z 300zł.
Lepiej zainwestuj w dobrą szlifierkę kątową. Wałek przetniesz, rdzę zeskrobiesz, płaskownik utniesz, blachę wytniesz, no i nawet nóż naostrzysz na tarczce za 6zł.
Nie licząc wyposażenia dodatkowego to podstawowym zestawem do majsterkowania jest szlifierka(kątówka, stołowa, dremel), tokarka i wiertarka stołowa. Z własnego doświadczenia wiem że da się na tym zrobić prawie wszytko, szczególnie jak ma się jeszcze spawarkę i frezarkę.
Tylko nie kupuj wiertarki stołowej za 300zł, to jest totalny badziew. Trzeba coś lepiej wykonanego, żeby wiertło nie tańczyło na boki i z silnikiem minimum 550W(realnie a nie w opisie, bo moja ma podobno 1350W :lol:).
Ja wiercę na trójfazowym klonie ZX7016 z MTP. Wyczyniam cuda ale to duża i droga maszyna jak dla Ciebie.
Pomyśl w przyszłości nad wynajęciem jakiegoś małego budynku na wsi od emerytów. Bo w blokowej piwnicy to raczej nie poszalejesz ze względu na hałas, gabaryty i brak zasilania trójfazowego (no chyba że przepłacać za falownik).
pitsa
#30
Post napisał: pitsa » 20 kwie 2018, 20:26
strikexp pisze:Ja ostrzę na szlifierce stołowej
Do stalek może być ale nie do węglika.
Noże do tokarki z lutowaną płytką ostrzę miniszlifierką z minitarczami do cięcia. Przy takiej zabawie niezbędne są okulary, duża lupa i cierpliwość... ;-)
Do tokarki przydaje się mi się oprawka do stalek (od borazon2 na allegro - wystawiony jest teraz Nóż oprawkowy TR-16 a ja mam nieco mniejszy).
Do tej oprawki mam parę stalek HSS 3x12x160 i zrobione z nich noże do tworzyw.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
