Toczenie wałka
problem z zadanym wymiarem x
lapsteel
Toczenie wałka
Post napisał: lapsteel » 17 mar 2023, 21:06
zrobiłem małą tokarkę do toczenia drewna i mosiądzu ( instrumenty muz.) Sterowana jest przez Mach 3 Turn.
G-kody robię na fusion 360 lub w " wizards" Maach3 Turn
Oś "Z" czyli długość działa poprawnie i trzyma wymiar natomiast z osią "X" mam problem z wymiarem.
np. pręt fi 10 mm chcę stoczyć na fi 8mm . Zadaję start X 10mm i end X 8mm i wałek zostaję stoczony do wymiaru fi 6 mm.
Co robię źle ? podejrzewam ,że jest to związane z promięniem i średnicą , ale nie wiem gdzie to ustawić.
Będę wdzięczny za pomoc
qqaz
Re: Toczenie wałka
Post napisał: qqaz » 17 mar 2023, 22:48
ports &pins/turn options i ptaszek na diametr/radius odpowiednio do generowanego Gkodu (diametr)
lapsteel
Re: Toczenie wałka
Post napisał: lapsteel » 08 kwie 2023, 00:08
Dziękuję za sugestie, które okazały się bardzo pomocne i jest już OK
