Toczenie + dłutowanie
Porada z zakresu obróbki
Steryd
Re: Toczenie + dłutowanie
#21
Post napisał: Steryd » 02 lut 2021, 12:51
skąd dysproporcja- nie wiem. Na pewno hartowanie półtorametrowego kijka jest niefajne, ale przy 600mm też nie jest wesoło, chociaż tutaj już nie potrzeba takiego wysokiego pieca.
Siłę da się policzyć, i jak zamówisz przepychacz, to powinni Ci podać wymagania. Większy problem to chyba będzie skok te 600mm. Dobrze by było z zapasem.
Można?
Morzna!!!
MarcinH1
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: MarcinH1 » 02 lut 2021, 13:14
No właśnie o takim skoku nie znalazłem... A wstawianie jakiś przedłużek przy przepychaniu? Większość ma skok tłoka około 160mm, robienie tego na 4 razy nie odbije się na jakości obróbki?
Steryd
#23
Post napisał: Steryd » 02 lut 2021, 13:53
jak chodzi o jakość nie wiem, bardziej może to odczuć sam przepychacz
Można?
Morzna!!!
MarcinH1
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: MarcinH1 » 05 lut 2021, 09:04
Dzięki bardzo za pomoc, ale niestety temat zdechł... Szkoda, bo ciekawił mnie efekt końcowy.
Niemniej jednak jeszcze raz bardzo dziękuję za zaangażowanie i wiedzę. Pozdro
