TNC_530 _menadzer plików_USB_ problem
krzychu0210
Post napisał: krzychu0210 » 15 lut 2008, 18:02
Witam próbuje skopiować z USB (pendrive) pliki obróbcze heidenhaina .h
poprzez edycje- menadzer plików.
- sterowanie podaje komunikat "system dwójkowy na zewnętrznym napędzie"
Po skopiowaniu z USB na TNC Heidenhaina
"zmieniono format pliku"
i chociaż nazwa pliku po skopiowaniu jest poprawna i rozszerzenie .H także to nie można otworzyć / edytowac wyżej wymienionego pliku.
Jeśli ktos potrafi mi pomóc
To o taką pomoc prosze :wink:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2008, 10:42
Witaj
Czy kopiujesz za pomocą iTNC w opcji PGM MGT
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
krzychu0210
Post napisał: krzychu0210 » 16 lut 2008, 22:39
Tak
Zgadza sie
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 03 lut 2014, 11:04
również mam ten sam problem :/
ktos juz sobie z tym poradzil jak mozna skopiowac programy z pendriva (dodam ze programy sa z hh430 a kopiuje na hh 530i)
paweł130679
Re: TNC_530 _menadzer plików_USB_ problem
Post napisał: paweł130679 » 07 kwie 2020, 21:39
Wiem że temat bardzo stary ,mam taki sam problem i proszę o pomoc ???
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 08 kwie 2020, 05:48
Problem może leżeć po stronie maszyny z której kopiujesz... w starszych wersjach ze względu na oszczędność miejsca w pamięci stosowano kompresję binarną, a nie zapis w ASCI, żeby eksportować do pliku tekstowego używało się TNCremo. Spróbuj otworzyć ten plik w edytorze na PC, jeśli wyświetli „krzaczki” to na 100% jest to o czym piszę. Jest jeszcze możliwość, że zmianie uległy znaczniki końca linii, ale to w Sinumeriku widywałem - tekst na PC był wyświetlany ciągiem, bez przenoszenia do nowego wiersza - za to odpowiada kombinacja znaków CR LF, która w systemach Unixowych jest/była zastępowana samym LF.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
paweł130679
Post napisał: paweł130679 » 08 kwie 2020, 06:14
Kopiowałem z symulatora 530?
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 kwie 2020, 09:14
ale i tak trzeba użyć tncremo, chyba, że masz symulator z maszyną wirtualną (ten najnowszy)
TNC530 jest na systemie heros i w przypadku symulatora całe oprogramowanie jest bez zmian wrzucane do środowiska widows. Więc system plików jest widoczny. Ale nadal kodowanie znaków jest inne, dlatego trzeba przerzucać przez TNCremo, a nie kopiować menedżerem plików.
W przypadku urządzenia na maszynie wirtualnej można jej udzielić dostępu do napędu usb i wtedy sama sobie poradzi, ale tylko w przypadku kopiowania z pendrive'a z dysku trzeba tak samo przez protokół sieciowy tncremo.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
bo po prostu w środowisku windows masz postawiony osobny komputer, który ma dostęp do dysku, którego urzywasz, ale jest ,,osobnym urządzeniem"
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Post napisał: paweł130679 » 08 kwie 2020, 10:13
Czyli ściągnąć cremo z strony hh i co dalej tak krok po kroku?
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 kwie 2020, 11:29
Przeczytać instrukcję od symulatora
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
