Od paru dni szwankowało mi THC, szukałem problemu w programach, lecz dziś zauważyłem, że dioda DOWN ledwo się zapala. Mierzy napięcie, wyświetlacz i wszystkie ustawienia działają.
ARC OK świeci i daje napięcie na sterownik, UP także daje napięcie na sterownik, a DOWN nic nie daje.
Odpiąłem, od sterownika i zrobiłem test na sucho. Niestety wyjście DOWN nie reaguje. Czy to coś w ustawieniach samego kontrolera, czy może coś się spaliło?
THC Proma SD spalona?
Re: THC Proma SD spalona?
Jeśli thc które masz jest sterowane przez przekaźniki to jest to model 150 jeśli sterowane jest step dir to jest to model SD. Wydaje mi się że masz model 150, skontaktuj się z prokopciem lub promą i wyślij thc do naprawy myślę że zrobią ci od ręki i niskim kosztem, jak będziesz próbował naprawiać sam a nie masz o tym bladego pojęcia raczej pogorszysz sprawę niż coś naprawisz.
Zapytam mając sterownik CSMIO-IP/M nie myślałeś żeby odpalić thc właśnie z tego sterownika. Jedyne czego potrzebujesz to dzielnika napięcia izolowanego galwanicznie i potencjometru.
Dzwoń i wymienią jak wyślesz
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
W błąd z nazewnictwem wprowadzał mnie dystrybutor który pokręcił nazwy. Jutro z rana będę się kontaktował z dystrybutorem. Proma niestety ma kłopot z stroną, ale kontakt da się znaleźć. Moje źródło Spartus 65A posiada płytkę z dzielnikiem napięcia 20:1,30:1,40:1,50:1 (mam ustawione na 50:1) Czy to masz na myśli?
Dokładnie to mam na myśli, ważna rzecz jeśli byś chciał uruchomić thc na csmio musi być tam optoizolacja (między dzielnikiem a wejściem csmio) ponieważ dzielnik jest sterowany z innego napięcia niż csmio i nie można go wykorzystać bezpośrednio inaczej uwalisz wejście analogowe nieodwracalnie. Napięcie z dzielnika do wykorzystania powinno się wahać pomiędzy 0-10V.
Jeden telefon, pół minuty i Pan poinstruował, aby w ustawieniu H-U przestawić na 200V i wszystko działa. Jeśli jest możliwość proszę usunąć post, lub przynajmniej zmienić tytuł, aby nie insynuować, że z Promą może być coś nie tak, bo urządzenia działa świetnie, a obsługa jest na 5+.
