Testy wersji demo z laserem
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Trike3
Post napisał: Trike3 » 04 wrz 2008, 08:15
Witam szanownych grupowiczów.
Chciałbym wykorzystać w przyszłości program step2cnc (faza testów) do cięcia laserem.
Po uruchomieniu wersji demo i sterownika MIXPOL - slim, w programie bez problemu uruchamiają się silniki posuwów. Problem polega na tym, że nie działają krańcówki, a jak dam opcję sprawdzania STOP i krańcówek to nie działają w ogóle posuwy.
Zaznaczam że ma m tylko krańcówki osi X i osi Y co nie pozwala wg opisu na ustawienie punktu zerowego maszyny (warunek konieczny 3 krańcówki.
Nie do końca wiem w które miejsce podpiąć piny zwierające załączania tuby, ma nastąpić połączenie dwóch kabli czy wiecie jak to można zrealizować Czy ten program nie daje żadnych możliwości w tej kwestii.
Pozdrawiam Marcin
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 wrz 2008, 08:00
1. Po pierwsze nawet jeśli nie masz musisz zasymulować istnienie 3 krańcówek. Możesz dwie krańcówki podłączyć logicznie pod ten sam pin.
2. Krańcówki są zwykle są zwierno-rozwierne (mają oba rodzaje wtyków). Sprawdż - program zadziała na styki rozwierne (moim zdaniem).
3. Wersja 1.2 uwzględnia brak krańcówki w osi Z.
4. No to jest akurat najprostsza sprawa. Wepnij się np w przekaźnik 1 (np. pin 1) i steruj złączem stanu niskiego (czyli wepnij się między 2 a 4 zacisk zasilacza tuby laserowej). W g-kodzie włączenie przekaźnika PK1 to M3 wyłączenie M5.
Wróć do „STEP2CNC”
