tarcza enkodera
astony
tarcza enkodera
Post napisał: astony » 16 lip 2007, 14:29
Kiedyś przeglądając forum znalazłem odnośnik do programu drukującego dowolną tarczę enkodera (ilość zębów / średnica). Niestety nie mogę odnależć tej stronki - szukaj nie pomogło (chyba było off topic :oops: ) Czy mógłby mi ktoś pomóc - może autor wątku? :lol:
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 lip 2007, 14:52
ano proszę i myślę że pomogłem :wink:
http://users.adelphia.net/~skbosko/Robot_top.htm
astony
Post napisał: astony » 16 lip 2007, 15:01
Wielkie dzięki.
Cała dycha Tobie sie należy (punkcików :lol: )
rockykon
Post napisał: rockykon » 16 lip 2007, 16:50
jak ci sie uda cos konkretnego z tego wygenerować to daj znac, jak mi już zaczęło rysować na ekranie jakieś kreski, to z wydrukowaniem sobie nie poradziłem ...
narysowałem sobie tarczę w solidzie, ale tez mam problem jak to przerobić na PDF, albo na Postscript, bo tylko takie formaty naświetlarnia przyjmuje...
astony
Post napisał: astony » 16 lip 2007, 18:46
Próbuję obu wersji i :twisted: N I C
Hurra
Zastosowałem dane do tabeli ze strony autora i .. :lol: błyskawica.
Małe ale.. Chciałem dać 200 kresek i albo muszę zrobić średnice z 20 cm albo nie widać kresek. Pozatym nie ma możliwości regulacji okienka ,chyba że przez negatyw.
Drukuję na laserjet 1020
Niestety
Drukuje to samo co widać na ekranie ( skazy / interferencje prązków)
arizon
Post napisał: arizon » 16 lip 2007, 23:41
Regulacja okienka jest na dole suwak channel balance
pozdrawiam
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
astony
Post napisał: astony » 17 lip 2007, 13:35
Dzięki.
Pomogło :lol:
Czy ten program mozna uruchomić 1 raz/dzień?
Nie mogę nic narysować mimo że 2 godz. temu było w porządku
Już wiem -> trzeba zwracać uwagę na przecinki (coma) :oops:
MarOO
Post napisał: MarOO » 24 sie 2007, 10:31
Ha!!! A ja mam taki problem - w enkoderze z maszynki TAKAMAZ X10 nie wiem jak ale uszkodzeniu uległa "przesłona" pomiędzy tarczą a fotoelementem - enkoder ma rozdzielczość 1024P/R - na przysłonie (i fotoelemencie) jest " 5 torów" - sądzę że są to 3 fazy oraz 2 tory dla znaczników. Z tego wynika że to enkoder absolutny? Tarcza ma jeden tor z kreskami(z czego przez przysłonę przechodża impulsy 3torowo z przesunięciem - jak rozumię dla podniesienia rozdzielczości) oraz 1 tor ze znacznikami(kreski na przejrzystym obwodzie) i jeden tor ze znacznikami negatyw (przezroczyste kreseczki na nieprzezroczystym obwodzie). Pytanie czy da się wykonać taką przesłone. Jest to szybka lustrzana z chyba wytrawianymi szczelinami - wymiary to ok. 15x10mm.
Ale najlepsze jest to ze gosc mowi iz jak otworzył enkoder to szkiełko w kawałkach wypadło - nie wiem jak to mozliwe skoro jest klejone na fotoelement - może temperatura i opary w śladowych ilościach dały się we znaki.
Najgorsze zas że takiego encodera znaleść nie mogę. Jest to SUMTAK LFC-004-1024 5V DC - jedna firma dala nam ofertę na SUMTAK LF-102.4BM-S3-9A (o którym nie wygoglowałem kompletnie nic) - a wygoglowałem LF-102.4BM-S11 lub S35 - ktore to mają także 1024P/R ale.. napięcie DC12V i nie wieadomo czy podłączenie spasuje. Do tego zaproponowali cenę ponad 1000E !!!
Dodam iż już wcześniej silnik na małych obrotach(od 0 do około 50) wykazywał "falowanie" a w sterowaniu widać było zmieniającą sie cyklicznie jakąś funkcję (pewnie rozpęd - hamowanie - rozpęd - hamowanie...)
[ Dodano: 2007-08-24, 10:33 ]
Postaram się pozbierać kawałki tej szybki i może jakieś foto uda się zrobic - jakie są ograniczenia co do zamieszczania fotek? rozdzielczość itp?
Zabawki: tokarki: 4xFAMOT100CNC (meldas50), 1xCTX310(siemens840), 4xCTX210(fanuc31i), 2xTAKAMAZ(fanuc21i). Centra frezarskie: 1x3osieOMZ(fanuc Oi), 1x3osieDMC635(fanuc32i), CTX210v3(siemens) - napędzane narzędzia, niedługo centrum 5 osi(siemens)
mag32
Post napisał: mag32 » 27 sie 2007, 08:03
Ten link nie działa.
Wie ktoś gdzie to można jeszcze znaleźć ?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
MarOO
Post napisał: MarOO » 29 sie 2007, 07:15
Hmm... nikt nie podpowie? Czekamy na encoder - leci z japoni troszkę inny model ale podobno pasuje. Więc stary sobie wezmę :D i pozgłębiam tajniki jego - a poza tym nawet bez tej szybki powinien działać - będzie widział punkt ref na tarczy jak i znaczniki na obwodzie z tym iż rozdzielczość będzie inna... tak myślę
Wróć do „Elektronika CNC”
