TACHOGENERATOR / TACHOMETER
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 09 lip 2015, 19:24
Mam w swojej maszynie takie jeszcze ustrojstwo jak małą prądniczke. Czy da się to naprawiać ???
Rozkręciłem i jest to niby prosty silniczek, a raczej prądniczka, która przy odp. obrotach podaje napięcie DC 7v/1000 RPM. Taki system pomiaru obrotów/prędkości w drutówce.
Nie wiem w sumie co tutaj się ma zepsuć ale na pewno nie działa prawidłowo.
Myślałem, że albo nie działa, albo działa prawidłowo, a tutaj coś szwankuje i źle podaje chyba wartości bo maszyna czasem staje. Mam podmieniony na inny i nic złego się nie dzieje.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
kasjo
Post napisał: kasjo » 10 lip 2015, 16:49
Sprawdź szczotki, przeczyść, przetrzyj drobnym papierkiem ściernym komutator.
Oczywiście jeżeli jego budowa a to pozwala :)
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 10 lip 2015, 20:20
No tak ale w środku bardzo dobrze to wszystko wygląda i szczotki itd.
Łożyska w bdb stanie. Żadnego kurzu czy proszku tam nie znalazłem.
NARZĘDZIOWNIA
