Jestem na etapie budowy frezarki CNC do PCB. Do sterowania silnikami wybrałem układ TA8435 mam związku z nim kilka pytań:
- jaka jest różnica między układem TA8435H a TA8435HQ (myślałem że różnica jest w obudowie jednak jest taka sama)
- do czego służy i jak można wykorzystać wyjście MO - monitor output
- doczytałem się że załączając sterownik CNC należy pierw podać zasilanie na logikę 5V a następnie na silniki. Odwrotna kolejność załączania może spowodować uszkodzenie układu. Uwzględniając te wymagania wydaje mi się że projekt SSK-B05 nie spełnia tego założenia.
- który projekt wykorzystujący TA8435H waszym zdaniem jest lepszy SSK-B05 czy ten ze strony http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
- jaki prąd pobiera układ do zasilania logiki, czy jeden stabilizator na 1A wystarczy na trzy osie plus płytę główna sterownika
TA8435H - kilka pytań
krzysztof85
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 16:17 przez krzysztof85, łącznie zmieniany 1 raz.
zolax
Z tego co widzę http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 2/3537.pdf to HQ zawiera ołów - czyli praktycznie jak masz do wyboru to kupuj HQ. Do czego służy /MO masz na stronie 23, jak to praktycznie wykorzystać nie wiem. Ja używał już chyba 3 rok sterowników Leoo, do znalezienia na forum , mają ograniczenie prądu w stanie spoczynku - polecam je bo nie miałem żadnych problemów. Z kolejnością radzę sobie w taki sposób https://www.cnc.info.pl/topics29/kolejn ... 212,10.htm .
