Szyk kołowy
jareks
Szyk kołowy
Post napisał: jareks » 01 lis 2017, 17:00
Szanowni, mam problem z szykiem kołowym przy zachowaniu geometrii. Chciałem wykonać szyk kołowy po łuku, ucha które jest prostopadłe do linii stycznej do łuku w danym punkcie. Aby to się udało powinienem zastosować szyk geometrii ponieważ w szkicu mam zdefiniowane relacje które sprawiają że obojętnie gdzie przeciągnę szkic tego ucha, zawsze będzie prostopadłe do linii stycznej i będzie połączone z krawędzią po prawej stronie (tak jak na zdjęciach poniżej). Co ważne, element jest sparametryzowany tak aby w zależności od jego rozmiarów była inna liczba uszu. Rozstaw przy każdym rozmiarze detalu jest taki sam. I tu właśnie kolejny problem. Odległość między uszami ma być taka sama, ale nie chodzi o wartość kątową po łuku tylko o wymiar pionowy linii środkowych każdego ucha. Mam nadzieję, że zrozumiale to opisałem.
https://zapodaj.net/5e395b6f16355.jpg.html
https://zapodaj.net/d0e38f76ca589.jpg.html
Z góry dziękuję za pomoc.
bildder
Post napisał: bildder » 03 lis 2017, 21:59
Średnio masz rację - szyk geometrii właśnie ignoruje powiązania, np. jeżeli jest odniesienie do wierzchołka, którego program nie wykryje podczas szyku dla danego wystąpienia.
Tutaj powinno się użyć jako odniesienia kierunku wymiaru kątowego i wówczas można użyć opcji zmienny szkic.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
jareks
Post napisał: jareks » 03 lis 2017, 22:03
Próbowałem robić ze zmiennym szkicem ale po zaznaczeniu go nie robiło mi szyku. Jeszcze raz muszę do tego usiąść ;)
Wróć do „Solidworks”
