szybkość na forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 gru 2007, 11:21
Witam Panów
Chciałbym zwrócić uwagę Kolegów na bardzo ważną sprawę :
Nasi użytkownicy napisali 56250 postów, tematów 5773
Mamy 11659 zarejestrowanych użytkowników
To forum odwiedzono już 602053 razy
Myślę że większość „for” miałoby z tym problem :wink:
I również mam nadzieję że te chwilowe problemy kolegów nie zniechęcą
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 16 gru 2007, 13:10
A może pełna szybkość dostępu jest wykupiona dopiero od 1.1.2008 a teraz to tylko tak na próbę? Ale o tym drodzy ADMINISTRATORZY można by poinformować.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 gru 2007, 14:58
Myślę niestety Panowie, że kol. Chaos chciał zaoszczędzić i postawił własny serwer dedykowany (czytaj komputer PC w domu) na słabym łączu internetowym. Chcę powiedzieć tym, którzy może jeszcze o tym nie wiedzą, że taka ilość postów i załączników to betka w porównaniu do opłat za generowanie ruchu. Bo za to są właśnie największe opłaty roczne - u porządnych dostawców, którzy korzystają z hurtowni danych (serwerowni) - np. HOME PL.
Proponuję zbierać drobne datki (wprowadzić odpłatność za forum) lub skopiować zawartość forum i umieścić go u kogoś, kto będzie mógł poświęcić na to jakieś 3-4 tys. zł rocznie. Wtedy będzie OK. A jak widać po odwiedzalności na reklamach można będzie sporo zarobić.
Można przenieść się do kol. Markcompa77, ale zaręczam, że po roku (przy obecnej odwiedzalności i generowanym ruchu) i on nie będzie już chciał "dokładać do interesu".
Co więc zrobimy?
numerek
Post napisał: numerek » 16 gru 2007, 21:25
ok masz rację z tym transferem ale...............
skoro forum jest (jak sądzę ) po to aby zarazić bakcylem budowania maszyn cnc i swoistą reklamą to niestety trza dokładac
bo jeśli dobrze rozumuję administrator założył forum - założył firmę oferującą komponenty do cnc - sprzedaje je w sieci i wszędzie gdzie tylko się da reklamuje swoje towary ( i słusznie ) podpierając się bazą wiedzy wlaśnie na forum to uważam że skoro już zdobyl tyle wiedzy ( nie swojej) to powinien zabezpieczyć dalsze funcjonowanie
nie chodzi mi bynajmniej o nasze wygody ale o zwykły biznes
sklep generuje zyski tylko wtedy gdy beda chętni na zbudowanie maszyny we własnym zakresie
zbudować ją może laik wertując forum
wertuje forum i dochodzi do wniosku że to nic trudnego bo przecież pomoga
skoro tak to nie będzie wyważał otwartych drzwi ale kupi potrzebne elementy w sklepie cnc
i teraz:
reklama na allegro powiada że w razie problemów jest forum
forum działa tragicznie
laik chce ale nie wie jak
wertuje sieć .nie znajdując wielu informacji
rezygnuje
więc moim skromnym zdaniem skoro forum jest częścią biznesu to nie należy żałowac kaski na transfer chyba że ...............
biznes nie idzie tak jak miał iśc (czytaj mała sprzedaż)
skoro tak to czas zwinąć interes !
przekazać bazę danych temu kto się podejmie prowadzić forum
wszak to nie jest baza wiedzy admina lecz userów !
nie ma nic gorszego jak potencjalny klient ktory nie może się dostać na stronę
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 gru 2007, 21:41
Ponieważ, choć z pewnością kol. Chaos przegląda forum, nie odpowiada na nasze pytania i postulaty.
W końcu zawartość merytoryczna forum należy do nas, nie do administratora. Każdy z twórców postów może je swobodnie skopiować i dowolnie przenieść.
Raz jeszcze pytam: co z tym robimy Panowie?
jarekk
Post napisał: jarekk » 16 gru 2007, 23:28
http://kimsufi.com/ - ktoś zna francuski aby przetłumaczyć ?
Jest kiepsko, ale chyba nie jest to domowy serwer kolegi Chaosa:
Badanie www.cnc.info.pl [91.121.3.78] z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 91.121.3.78: bajtów=32 czas=52ms TTL=52
Visual Traceroute Results
This is experimental at this time. If you have any comments or suggestions please contact us.
Please note that the accuracy of the Geo-Location information may be inaccurate. For US based IP addresses 85% of the results shoud be within 25 miles. To see how inaccurate view the poll results. Please take a moment to respond to the poll with how close the map is for you.
Lookup IP Address: 91.121.3.78
Geo-Location Information
Country France
State/Region B4
City Roubaix
Postal Code
Latitude 50.7
Longitude 3.1667
Area Code
Traceroute
Tracing route to 91.121.3.78
Hop Time Host IP Location
1 9.086 wsip-70-183-59-1.oc.oc.cox.net 70.183.59.1 Irvine, CA, United States
2 10.25 rsmtdsrc02-gew03020996.rd.oc.cox.net 68.4.15.5 Irvine, CA, United States
3 9.754 ip68-4-14-89.oc.oc.cox.net 68.4.14.89 Irvine, CA, United States
4 9.734 rsmtdsrj01-ge600.0.rd.oc.cox.net 68.4.14.253 Irvine, CA, United States
5 11.424 so-4-0.hsa2.tustin1.level3.net 65.59.168.1 , , United States
6 19.92 so-1-1-0.mp2.tustin1.level3.net 4.68.114.21 , , United States
7 16.849 so-7-3-0.bbr1.losangeles1.level3.net 209.247.8.113 , , United States
8 23.673 ae-21-56.car1.losangeles1.level3.net 4.68.102.172 Thousand Oaks, CA, United States
9 19.746 if-5-1.mcore3.laa-losangeles.teleglobe.net 216.6.84.57 Montreal, QC, Canada
10 286.472 if-4-0.mcore3.njy-newark.teleglobe.net 216.6.84.2 Montreal, QC, Canada
11 106.783 216.6.97.37 216.6.97.37 Montreal, QC, Canada
12 170.349 if-12-0.core3.pg1-paris.teleglobe.net 80.231.72.113 Canada, A3, France
13 174.29 if-9-2.har1.pg1-paris.teleglobe.net 80.231.72.46 Canada, A3, France
14 167.12 010g.th1-1-6k.routers.ovh.net 213.186.32.241 Roubaix, B4, France
16 171.801 rbx-7-m1.routers.ovh.net 213.251.191.16 Roubaix, B4, France
17 174.87 ks37166.kimsufi.com 91.121.3.78 Roubaix, B4, France
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 gru 2007, 08:45
Specyfikacja pojedyńczego serwera KIMSUFI
Spécifications techniques
Processeur Intel Celeron 2.00 GHz
Architecture 32 bits
Mémoire vive 256 Mo DDR
Disque dur 160 Go
Type disque IDE / SATA2
Connexion - Réception 100 Mb/s - wysyłanie danych
Connexion - Emission 100 Mb/s - odbieranie danych
Nb d'adresses IP 1 adresse - jeden adres IP
No teroretycznie bardzo pięknie i to wsztystko za 20 Euro / miesiąc. Tyle, że droga do nas jest wyraźnie za długa (w sensie przepustowości łącz, czy co?). Dość, że nadal niczego nie jesteśmy w stanie przyspieszyć.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 17 gru 2007, 09:32
Faktycznie nie był to dobry pomysł aby przenieść forum na inny serwer a przynajmniej o takich parametrach.
Chciałem wykupić silniejszy i droższy, ale za radą jednego z kolegów kupiłem tańszy co za tym idzie mniej wydajny.
Miało być OK a się okazała kicha.
Serwer ma za mało RAM a dołożyć do kimsufi nie można :(.
Po nowym roku zmienie sewrwer na szybszy. Przed nowym rokiem i świętami nie będe sobie psuł humoru i nerwów bo sporo ich straciłem na tej przeprowadzce (Wy pewnie też).
Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
pltmaxnc
#19
Post napisał: pltmaxnc » 17 gru 2007, 10:53
O.K. Cierpliwi i wyrozumiali jesteśmy od kilku miesięcy , byly przerwy w dzialaniu forum ,ostatnio bardzo dlugie , znikanie postów brak dostępu do pw itd itp.........
Irytująca na tym forum jest również walka z konkurencją pozbawiająca czasami możliwości zakupu u innych (tańszych) dostawców.
Możemy spróbować przenieść się na :
cadcam forum http://www.cad.pl/wwwboard/forum-9.html ( cad kropka pl)
elektroda http://www.elektroda.pl/ (elektroda kropka pl)
forum markomp77 http://* (forum kreska cnc kropka pl)
zalożyć forum na yahoo , trwa to kilka min a wadą są niestety reklamy.
Są jeszcze inne listy o których nie wspominam bo z nie korzystam , może koledzy użytkownicy coś zaproponują.
Jestem użytkownikim "tego" forum od ponad trzech lat i pamiętam czasy kiedy również "to" forum umieszczone bylo na elektroda . pl.
Ważne jest aby ewentualna decyzja o przeprowadzce byla w miarę jednomyślna tzn przeprowadzka wszystkich w jedno miejsce.
pozdrawiam świątecznie pltmaxnc
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 gru 2007, 11:42
Mimo, że lubię kol. Chaosa (a może właśnie dlatego?) i robię z nim interesy - jak pewnie wielu z nas - jestem za przeniesieniem forum na niezależną platformę.
Po pierwsze: uniezależni nas to od "widzimisię" admina,
Po drugie: da równy dostęp każdemu z nas do niezależnych postów (nie będzie już takich przypadków, jak dyskryminacja kol. Procesora)
Po trzecie: każdy z nas będzie mógł za niezależną opłatą umieszczać swoje ogłoszenia na warunkach ogólnych, co także zwiększy dostępność wszystkich tych, którzy chcieliby zamieszczać informacje o swoich produktach.
Uwaga dla wszystkich: żeby miało to jakikolwiek sens wszyscy powinni po przeniesieniu na inne forum usunąć (gremialnie) swoje posty. Mało tego, każdy z nas może, a nawet powinien umieścić informację o tym fakcie na swoich stronach www.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
