Od 4 lat używam ArtCama do tworzenia g-kodu. Moja praca polega głównie na programowaniu wierceń w płaskich materiałach frezami fi 5 i fi 6, oraz krótkich cięć tymi frezami w tym samym materiale. ArtCam dobrze się w tym sprawdza, jednak od zawsze nie mogę pojąć, czemu podczas wiercenia i frezowania tego samego materiału, ArtCam nie dołącza do kodu polecenia G0Z0.000, które w przypadku wiercenia jest, a w przypadku frezowania nie ma, i przy tym ostatnim narzędzie zjeżdża na dół od bezpiecznego Z z prędkością jakby już było w materiale, co trwa długo. Oczywiście ręczne dopisanie tej linijki do kodu załatwia sprawę, ale, gdy mam kilkadziesiąt krótkich przecięć w kodzie to męczące jest wklejanie przed każdym frezowaniem tej linijki. Nijak nie rozumiem, czemu ArtCam tego nie pojmuje.
Jeśli ArtCam tak po prostu ma, to może jest jakiś edytor, który automatycznie dodaje przed powtarzającą się linijką dodatkowy, również powtarzalny kod? Czy pozostaje mi ręczne wpisywanie?
Bedę wdzięczny za rady.
poniżej przykładowy kod dla wiercenia i frezowania na wylot w materiale o grubości 2mm, w tym samym miejscu materiału (dla przykładu)
M06T1
S15000
M03
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000
G0X17.000Y113.500Z5.000
G0Z0.000 ;w tym momencie narzędzie dojeżdża do materiału z prędkością maszyny
G1Z-3.000F240.0 ;tutaj już wierci z powolną prędkością zagłębiania
G0Z5.000
G0X15.498Y113.500
G1Z-3.000F240.0 ;przed tą linijką brak G0Z0.000 co powoduje, że narzędzie zjeżdża od bezpiecznego 'Z' powolna prędkością zagłębiania, co przy wyższym Z i kilkudziesięciu frezach okropnie wydłuża pracę.
G1X15.506Y113.654
X15.529Y113.806
X15.498Y113.500
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000Z40.000
G49H0
G28X0Y0
M30
Szybki dojazd do zera materiału przy frezowaniu
Gabriel-JG
so3
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Szybki dojazd do zera materiału przy frezowaniu
To zmien bezpieczne Z na 2mm nad materiałem to ci przyspieszy zjazd i po sprawie
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
