Szybka frezarka do drewna
drewno cnc
majstercnc
Post napisał: majstercnc » 25 lut 2018, 12:20
Sporo siedząc i czytając to forum postanowiłem sam spróbować swoich sił w budowie frezarki cnc. Nigdy nie chciałem ryzykować, ponieważ myślałem, że w "garażowych" warunkach nie ma to większego sensu, ale kiedy zamówiłem potrzebne części na cnc i na własne oczy zobaczyłem jak wygląda i działa taka frezarka to zdecydowałem się spróbować i zainwestować trochę PLN. Przeczytałem wiele tematów, popytałem trochę kto co by zmienił w swoich maszynach i mam już pewien zarys swoich planów.
Jak na razie mogę zainwestować 5000zł, zobaczymy jak to wyjdzie, dodać jeszcze mogę ze 2tys. jak będzie mało, widzę tu sporo osób, które naprawdę posiadają dużą wiedzę na ten temat więc chciałbym prosić o pomoc profesjonalistów.
Frezarka byłaby z profili stalowych - spawana (mam tego dość sporo, więc free) , brama profile stalowe lub aluminiowe - co lepsze?? Przy alu brama będzie dużo lżejsza. Obszar roboczy ok.1000x1000mm, frezarka w 90% do drewna, czasem przy lżejszych posuwach aluminium.
Konstrukcja osi Y miałaby wyglądać tak:
https://www.google.pl/search?q=cnc+oś+d ... _m-ijQBSXM:
Wałki 16 z podporą, śruby w osi X i Y, które chciałbym zastosować to śruby z jak największym skokiem, widziałem śruby kulowe ze skokiem 25mm, czy ktoś korzysta z takiego skoku? Śruba w osi Z mniejszy skok.
Śruba kulowa w osi Y byłaby pośrodku pod stołem , by nie było przekoszeń na bokach, to oprócz dwóch wałków podpartych byłyby dwa niepodparte wałki 20 pod stołem jak najszerzej rozstawione, czy to dobry pomysł?
Dokładność maszyny, myślę, że jak wyjdzie do 0.1mm będzie naprawdę zadowalająca, silniki ok.3Nm powinny starczyć,może się mylę, wrzeciono Kress 1050 też powinno dać radę.
Co do sterowania, czytałem, że sterownik od Pana Zelrpa jest tani i dobry, ja jednak chciałbym coś bardziej PRO, by dało się rozbudowywać elektronikę, gdy jakiś sterownik silnika pójdzie z dymem, to go wymieniam, a nie kupno kolejnej płytki na której jest wszystko. Co byście polecili ze sterowania? Tego najbardziej się obawiam co do maszynki, nie znam się na tym w ogóle, a jest to tak naprawdę "serce" całego projektu, dlatego wybór sterowania jest bardzo ważny. Ok na razie wszystko z grubsza, czekam na zainteresowanie tematem i pomoc, bo bez Was mogę zapomnieć o całym tym przedsięwzięciu.
ak47
Re: Szybka frezarka do drewna
Post napisał: ak47 » 27 lut 2018, 08:56
Posiadam frezarkę do drewna 600 x 900 x 200 dokładnie o takich założeniach jak twoje i sterownik ZELRP nigdy mnie nie zawiódł. Jego jedyna wada to właśnie brak opcji rozbudowy ale to nie chiński badziew, nie grzeje się, nie warczy. Silniki śmigają, nie gubią kroków. No cud i malina. Ostatnio też pisałem do autora czy buduje wersje 4 osiową swojego sterownika i okazało się, że poszerzył ofertę i jest możliwość wykonania takiego sterownika. Nie spytałem tylko czy dalej max to 3A na silnik. Do amatorskich konstrukcji, pierwszych kroków w CNC nie ma moim zdaniem lepszej opcji przy budżecie takim jak nasz bo też się nastawiałem na 7000 budżetu :) Dziś już maszyna przestaje mi wystarczać i najchętniej bym ją sprzedał choć jak pomyślę, że przyjedzie "znawca" i zacznie gdybać i mierzyć to mi się odechciewa.
majstercnc
Post napisał: majstercnc » 02 mar 2018, 12:14
Widzę nie wychodzi zdjęcie pod linkiem, który dałem. Chodziło mi o to:
Tylko tu jest napęd osi Y po jednej stronie, ja chcę ten napęd na środku i tak jak pisałem, oprócz prowadnic z podparciem dodatkowo dwie dodatkowe podpory przy śrubie kulowej 16x10:
Jaki rozstaw będzie lepszy tych prętów bez podpór? Bliżej śruby czy bardziej rozstawione na boki?
Czy przy takich założeniach, o których pisałem mogę zastosować śrubę o jeszcze większym skoku?
Jaką elektronikę polecacie jeśli chodzi o szybsze posuwy i możliwość rozbudowy w przyszłości?
majstercnc
Post napisał: majstercnc » 03 mar 2018, 12:28
Czy ktoś z Was korzysta z czegoś takiego?:
http://allegro.pl/sterownik-cnc-komplet ... 60774.html
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 mar 2018, 14:05
Nie, raczej z takiego autorstwa EBMiA, przynajmniej jest pewniak.
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 mar 2018, 15:08
A jak z tymi od sponsora forum?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 mar 2018, 15:49
a EBMiA to nie to samo co sponsor forum?
majstercnc
Post napisał: majstercnc » 03 mar 2018, 23:44
A taki zestaw?:
http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc-profi.html
3x Silniki krokowe 3Nm 3A 56/56 mm (SK03030) 480,00
3x Sterowniki 4,5A20-50V (SK5045) 537,00
1x Płyta główna z optoiz. 2 prze. zasil.12V (PG02) 95,00
1x Zasilacz impulsowy 10A230 / 36V (ZI3609) 158.00
1x Zasilacz impulsowy 12V/ 240 V / 300W (ZI1200) 29,00
Razem wychodzi 1299 PLN
Do tego 2x śruby kulowe 16x10 z nakrętkami na oś X i Y:
http://sklep.cncprofi.com/sruba-kulowa- ... zyska.html
Oś Z śruba kulowa 16x5:
http://sklep.cncprofi.com/sruba-kulowa- ... a-405.html
Razem za śruby z nakrętkami 1197 PLN
Bloki łożyskujące 3x taki zestaw:
http://allegro.pl/bloki-lozyskujace-bk1 ... 28406.html
Razem 687 PLN - zastanawiam się czy nie byłoby dużo taniej zamówić wyfrezowanie takich bloków w aluminium + dokupić łożyska, wydaje mi się dużo tańszym rozwiązaniem, ktoś używa bloki własnej konstrukcji?
Prowadnice liniowe z podparciem fi16+ łożyska otwarte:
http://sklep.cncprofi.com/prowadnica-li ... m-cnc.html
http://sklep.cncprofi.com/lozysko-linio ... -fi16.html
250+276= 526zł
Ogółem na razie wychodzi 3709zł, może zastosować silnik 2Nm na oś Z? Byłoby taniej co do silnika i sterownika, bo wydaje mi się to trochę przesadzone. Posiadam wrzeciono Kress 1050 więc zakup wrzeciona odpada.Co jeszcze?
3x sprzęgła - jakie polecacie?? Gość u którego frezowałem miał na osiach X i Y wężyki, pokazywał mi sprzęgła które kupił:
http://allegro.pl/sprzeglo-bezluzowe-kl ... 56130.html - gwinty pourywane, odradzał mi kupowanie sprzęgieł lecz chciałbym się Was doradzić - może wybrał jakieś najtańsze i dlatego takie miał problemy? Jakie byście polecili?
Falownik - jaki do Kressa 1050?
Co jeszcze będzie niezbędne do działającej maszyny(profili nie liczę)?
