Szukam taniego uniwersalnego ploteru...
Plotery tnące
spp
Post napisał: spp » 28 lip 2016, 10:15
szukam taniego, uniwersalnego ploteru... najlepiej żeby mieścił się w granicach 2000 zł
pytanie czy to możliwe i jaki mógłbym w tej cenie wybrać
ma być używany raczej okazjonalnie i nie musi być szczególnie szybki czy profesjonalny
Chodzi o wycinanie takich rzeczy jak szablony liter, znaczki samoprzylepne, symbole, wizytówki itp...
Ciąć ma papier, grubszy papier, naklejki, folię, folię samoprzylepną, tekturę itp... no i żeby umiał wyciąć wydrukowane już elementy...
maks szerokość papieru czy folii to 50 cm
I żeby nie było problemów z oprogramowaniem (żeby się nie okazało, że trzeba za drugie tyle kupić jakiś program) i żeby nie było problemu z zakupem materiałów eksploatacyjnych
Dzięki za pomoc
yacht
Re: Szukam taniego uniwersalnego ploteru...
Post napisał: yacht » 28 lip 2016, 10:41
spp pisze:szukam taniego, uniwersalnego ploteru...
tutaj patrzyłeś:
https://www.cnc.info.pl/topics76/potrze ... htm#557496
spp
Post napisał: spp » 28 lip 2016, 11:22
Tylko, że jak wpisuję takie marki jak puma, roland, summa to mi wyskakują ceny od 5 tys w górę.
Czy to zatem znaczy, że nic do 2000 się nie znajdzie?
Bo jak szukam ploter ogólnie to mi znajduje różne inne typu: Brother, Silhouette, i-Craft, Seron, jakieś bezfirmówki i inne takie (przegladam w tej chwili znany serwis aukcyjny)
Czy któryś z nich byłby w miarę ok? Czy to wszystko szmelc?
max-walker
Post napisał: max-walker » 28 lip 2016, 22:57
jade juz od dłuższego czasu na maxtechu jk721 i daje rade
mialem praktycznie te same kryteria wyboru
spp
Post napisał: spp » 28 lip 2016, 23:29
O! Dzięki za odp... też myślę nad jk721, w zasadzie to nie mogę znaleźć dla niego alternatywy...
ale jednocześnie znajduję dużo negatywnych opinii
miałbym pytanie do użytkownika tego plotera:
1) jakie najmniejsze literki potrafi wycinać
2) załóżmy że na drukarce kolorowej wydrukuję pewną ilość kartek A4, na każdej z tych kartek będzie ileś kształtów do wycięcia (głównie prostokąty, ew. koła itp... proste figury)
- czy ten ploter da się wykorzystać do tego, aby je automatycznie wyciął?
max-walker
Post napisał: max-walker » 28 lip 2016, 23:36
literki koło 5mm ale moja folia nie zawsze to ogarnia, bo przy tak małych literkach grubosc czcionki - szerokość linii w literze jest tak mała, że klej nie trzyma folii do podkładu i sie nieraz literki kleja do noża
nie bardzo rozumiem "z automatu" - mozna wyciac elementy z kartek a4 ale kazda kartke trzeba wypozycjonować, nie da sie wrzucic wszystkich na raz i isc na kawe :)
spp
Post napisał: spp » 28 lip 2016, 23:50
ok dzięki,
czyli każdą kartkę A4 trzeba pozycjonować osobno... cóż to i tak pewnie duże ułatwienie wobec cięcia przy użyciu gilotyny i nożyczek...
a dałoby radę skleić kartki A4 w jedną rolkę, a na każdej kartce A4 osobne znaczniki itp???
bo chyba żaden ploter nie ma podajnika na A4 z tego przynajmniej co widzę :/
max-walker
Post napisał: max-walker » 29 lip 2016, 12:46
nie no podajnika A4 to jeszcze nie widziałem do plotera :roll:
a nie lepiej od razu na rolce drukować?
spp
Post napisał: spp » 29 lip 2016, 13:11
Pewnie, że lepiej by było drukować na rolce. Jednak pytanie czym?
Bo kwestię taniego drukowania w kolorze mam już rozwiązaną i sprawdzoną kilkoma tysiącami wydruków (atramentówka + tani tusz), ale drukarka ma zwykły podajnik na A4
jk721 chyba nie potrafi drukować? a zakup urządzenia drukującego to kolejny koszt
max-walker
Post napisał: max-walker » 29 lip 2016, 16:47
tylko rysowanie krzywych - rysunek tech
Wróć do „Plotery tnące”
