Szkolenie Młodych
maxadi
Re: Szkolenie Młodych
Cos o tym wiem tam gdzie pracuje to maja "uczni " kturzy to niegarna sie do pracy i sami narzekaja ze za pare zl to sie nieoplaca robic
Z kilku uczni kturzy przyszli w pierwszej klasie obecnie tylko jeden jest w trzeciej i pojrcie o robocie jak i poslugiwanie sie narzedziami ma takie sobie jak mu ustawiszi pokarzez tak robi jeden plus to jak cos niejest tak to przyjdzie i sie zapyta ale zeby sam pomyslal i cos z tym zrobic poprawic to cierzko
Winni sa tez temu majsrowie lub nauczyciele zawodu kturzy zamiast zajac sie uczniami to robia cos innego a ich dadza komus niby do pomocy a ci narzekaja ze zamiast pomagac to przezkadzaja i co chwile na komurkach albo wybywaja do kolegow na inne dzialy do kolegow
- Moderator
- Posty w temacie: 7
Ciężko się Twój post czyta.maxadi pisze: ↑21 mar 2018, 23:01Cos o tym wiem tam gdzie pracuje to maja "uczni " kturzy to niegarna sie do pracy i sami narzekaja ze za pare zl to sie nieoplaca robic
CzytamZPogarda
Oby tak dalej sytuacja wyglądała. Młodzi nie są wcale roszczeniowi, to jest mit tworzony przez januszy-pracodawców, którzy rzucają ochłapy za cięzką i jeszcze chca zeby ich całować za to po rękach. Młodzi nie są głupi, dla wielu taka praca jest teraz traktowana w formie "przyuczenia", potem będą uderzać gdzieś do biura, a na produkcji niewielu zostanie (czyli najwieksi nieudacznicy), bo jak im się nie uda to pójdą do normalnej pracy, na jedną zmianę, w klimatyzowanym pomieszczeniu po 8 godzin klepania w komputer za te same pieniądze. Po co ma ktoś robić w brudnej robocie za 1800 jak sobie w markecie na wykładaniu towaru zarobi więcej?
No i mniejszy wstyd powiedzieć znajomym że się pracuje jako Merchandiser niż robol z cnc
Fachowców już z Polski wypchnięto, mniej szanujących się małolatów którzy chcieli w tym robić też pognano na zachód, ci bardziej kumaci się do tego na szczescie nie pchają
Zostają wam Ukraincy, ktorzy też przy pierwszej lepszej okazji uciekną z Polski. Ale to będzie wtedy trzask pękających z żalu tyłków
Arias2
Ja widzę problem gdzie indziej, problem jest w systemie nauczania. Bo co taki 15 latek może wiedzieć co chce robić i co jaka praca mu sie podoba. Jasne większość wili siedzieć i klepać w klawisze, ale jest też znaczna część ludzi którzy to lubią, ten zapach, brudne ręce. Na wzór szwedzki w ostatniej klasie gimnazjum dzieciaki są rozsyłane po zakładach które sobie wybiorą na zapoznanie się z tym co tam robią. Można wybrać kilka zakładów. Po takim zapoznaniu są kierowani do odpowiednich szkół w wybacza kierunku.
A co do mówienia co się robi to osoby którzy widzieli lub wiedzą co to za fach to kiwają głową z podziwem i masa pytań jak to się robi, czy trudne,czy ciężko i tego typu pytania. Gdy 10 lat temu wyjechałem do Szwecji i udałem sie do szkoły trochę jezyka poznać to nauczyciele byli zdumieni że taki młody z takimi kwalifikacjami. Mialem wtedy nie cale 30 lat.
CzytamZPogarda
Nie do końca się zgodzę. Owszem, są ludzie którzy lubia się ubrudzić, ale oni nie wybiorą cnc na pewno. Po co być robolem z cnc za 1800 jak można być mechanikiem samochodowym za 4000? Prosta kalkulacja, nie trzeba być orłem z matematyki żeby wiedzieć co lepsze
Do cnc będą trafiać i trafiają ci najgorsi, najmniej kumaci, bez szacunku do samego siebie, bez chęci rozwoju, często leniwi i za głupi na inne prace. Jakby w tej beznadziejnej branzy były zarobki na poziomie, to by i przyciągałyby najlepszych, najbardziej ambitnych, dokładnych. Ale Ci siedzą i zarabiają pieniążki dla normalnych pracodawców, w normalnej branży, na szczęście
- Moderator
Szkolenie młodych ...... , ale nie wszyscy potrafią.
https://ekutno.pl/pl/11_wiadomosci/3646 ... ywane.html
CFA
Rok temu postanowiłem zaryzykować i z braku odpowiednich kandydatów zatrudnić młodego, chętnego do pracy w charakterze samodzielnego operatora. Musiał tylko umieć czytać rysunek. Doświadczenia nie wymagałem, tylko chęci. Wszystkiego chciałem nauczyć od podstaw. Ten chętny właśnie tak się zachowywał jak opisałeś. Jak tłumaczyłem mu istotne dla bezpieczeństwa pracy sprawy, to patrzył tępo w ścianę - jak pokazywałem mu co nacisnąć na klawiaturze, żeby osiągnąć dany efekt, to on oglądał sobie frezik. Był chętny do pracy ale drugiego dnia pracował z miną jakby chciał mi dać do zrozumienia, że musi tu przychodzić - chyba jednak go to nudziło o czym przekonał się dopiero po dwóch dniach. Nie umiał się skoncentrować dłużej niż minutę na słuchaniu, nie potrafił przepisać kodu z linijki powyżej bez błędów składniowych, pilnikiem pracował jak skrzypek smyczkiem. Wytrzymałem z nim tydzień bardziej z obawy, że prędzej czy później zrobił by jakąś krzywdę maszynie albo sobie.
Zbyt dużo czynników musi się zgrywać: zdolności manualne, trochę matematycznych, spryt technologiczny i chęci. Wszystko naraz występuje bardzo rzadko.
