suszenie kłód tartacznych
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 maja 2014, 20:35
Widzę na necie że sa też takie mikrofalówki na kłody
28K zł.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 04 maja 2014, 21:30
Decodrew, - ja zbieram materiały po zakończonych testach ..
Taka suszarnia mikrofalowa miała by jeszcze jedno zastosowanie przy renowacji starych mebli do tepienia szkodników :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 maja 2014, 22:26
To jak to wychodzi w mikrofali ?
Robiłeś testy na "świeżo" ściętych nie sezonowanych czy na sezonowanych ?
Pęka mocno ?
Jak szybko można wysuszyć taki większy kawał drewna ?
Jak z ekonomią ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 maja 2014, 11:18
A wiec tak , testy - dosuszanie wszystko zajefajnie ale mokre to troszke potrzeba by było sobie parmetry zmniejszyć a nie jak ja na szybko.Paliło przebarwiało i mysle ze dodanie próżni i spowolnienie tego procesu niż ja chciałem na "juz" dało by pozytywny efekt.Pękania przy klocku 120x120x250 buk bez praktycznie żadnych widocznych zmian.
Na forum zagranicznym o nozach koleś opisał zmagania nim doszedł do perfekcji.Grubszy kawałek suszył na etapy po 1h i przerwa studzenie i tak do 6 razy , świeże to od 24h do około 3 dni (mikrofala - studzenie - mikrofala ).
Pomijając zabawy firmy oferujace taki sprzęt dosuszanie około 24 h a suszenie w zależności od drewna i przekroju oraz wielkości wsadu od 2-3 dni do około tygodnia
Wróć do „Obróbka drewna”
