Chyba za bardzo ją chwaliłem, bo dzisiaj się schrzaniła. Może ktoś pomoże, ale po kolei..
Cięła dzisiaj kilka tys. małych naklejek. Kilka godzin było ok, potem patrze na rozkroje, a one pociachane, jakby je ktoś olfą pociął po przekątnej. Włączyłem kolejny rozkrój i obserwowałem. Dodam, że chodzi o summę S2 z nożem aktywnym. Na początku cięła dobrze, a po jakimś czasie zwalnia i nóż przestaje się podnosić między użytkami. Coraz mniej, aż w końcu w ogóle się nie podnosi, a ploter pracuje, robiąc sieczkę z folii. Gdy podczas pracy podniosę paluchami nożyk do góry, to przez moment dobrze pracuje, a po minucie znów prędkość zwalnia, ploter ciężko chodzi i przestaje podnosić nożyk. Zdjąłem obudowę karetki i widzę, że brakuje jednej z dwóch śrubek mocujących blaszkę na której jest łożysko pozycjonujące. Zacząłem szukać tej śrubki i oczywiście była pod karetką przy (elektro?)magnesie. Wkręciłem ją (nie wiem czy się odkręciła dzisiaj czy rok temu), ustawiłem odpowiedni luz prowadnicy i myślałem, że sprawa rozwiązana. Niestety nie. Po wyłączeniu plotera, nożykiem trzeba szarpnąć delikatnie do góry, wtedy wraca na swoją pozycję i chodzi już lekko i swobodnie, bez zasilania sprężyna działa prawidłowo.
Zastanawiam się, co może blokować ten nożyk... czy główne łożysko, w którym jest obsadka noża, elektromagnes czy...? Dziwnym objawem jest delikatne zwalnianie pracy całego plotera (prędkości cięcia) i po szarpnięciu nożykiem do góry, ploter przez chwilę znów pracuje szybko.
Ktoś ma jakiegoś pomysła?
Summa s2 T160 problem
Plotery tnące
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
