strojenie serva
ma555rek
#21
Post napisał: ma555rek » 08 kwie 2015, 14:20
ArturM pisze: Se umyśliłem że przeliczę w HALu prędkości i przełożenie na napięcie -10 - 10V i w ten sposób zadam wymaganą prędkośc serwu.D
u jest błąd metody bo nie nadążasz za zmianami predkości maszyny na szywno tylko aproksymujesz do wartości sredniej odchylenia od predkości freza. - muszą być przesunięcia.
W tym zastosowaniu to wyłacznie powiązanie geometryczne czyli impulsy - jak Gumi podpowiada.
Pasjonat
Post napisał: kamar » 08 kwie 2015, 15:20
GumiRobot pisze:ale czy komponent hal-a "encoder_ratio - An electronic gear to synchronize two axes" został oglodnięty.
A jednak warto wyjść z problemem na forum :) Akurat tu była luka w wiadomościach. Dzięki wielkie.
