stożek-świder
freerad
Re: stożek-świder
Post napisał: freerad » 18 maja 2020, 20:48
Włączasz wzdłużny z lewym gwintem i ręcznie dojeżdżasz nożem do stożka a ten Ci ciągle ucieka. Jak masz wyczucie w rękach to to nie problem kręcić z stałą prędkością. To nie jest gwint z tolerancja wiec małe odchyłki to nie problem.
Re: stożek-świder
Post napisał: RomanJ4 » 18 maja 2020, 21:29
bez dodatkowego wyposażenia, np liniału - przestawiasz konik(najlepiej sprawdzając równoległość gwintowanej powierzchni zegarem) i nacinasz bez problemu jak zwykły gwint... Na końcu odcinasz i zarabiasz "cypek" na wierzchołku (do mocowania kła konika)...
rc36
Re: stożek-świder
Post napisał: rc36 » 18 maja 2020, 21:51
Chciałbym zobaczyć jak toczysz świder w kłach. Po pierwsze konik można zazwyczaj przestawić o kilkanaście milimetrów a to o wiele za mało, a po drugie trzeba by na ten wykoślawiony stożek przenieś duży moment obrotowy, wątpię żeby sercówka dała radę.
Re: stożek-świder
Post napisał: RomanJ4 » 18 maja 2020, 23:23
Są różne sercówki, w końcówce wałka można nawiercić gniazdo pod śrubę zaciskową sercówki by sie nie ślizgała
Obrazek Obrazek
i jeszcze różniejsze inne "wynalazki",
Obrazek Obrazek
a najważniejsze by palec nie miał dużego luzu obwodowego...
nawet mój można ustawić poza skalą,
a jak mało to nawet taki wynalazek zastosować(nawet prostą samoróbkę)
A "gwint" wcale nie musi być aż taki głęboki... a jak ktoś nie chce sie bawić to nawet gotowe "czubki" można dostać...
