stół krzyżowy
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lis 2010, 17:58
konkwista88 pisze:edit: A może ktoś z forumowiczów posiada ?
Mam zbędny stół, taki jak na zdjęciu w poście kol. Decodrew. Różni się kolorem oraz tym, że ma podziałki metryczne.
Ma już kilka lat, ale nigdy nie był używany.
Jeżeli jesteś zainteresowany pisz na pw.
Pozdrawiam.
Tomek.
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 21 lis 2010, 19:00
pixes2 pisze:
Pozdrawiam.
Tomek.
Byłby idealny, gdyby nie ta trzecia korbka, która w moim przypadku będzie kolidować z uchwytem tokarskim. Mógłbym go oczywiście tak zamocować aby nie przeszkadzała, ale wtedy nie wykorzystam w pełni posuwu wzdłużnego. Pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 lis 2010, 20:59
Takie stoły można kupić w sklepach narzędziowych. Oglądałem taki w Bydgoszczy, ale nie zachwyciłem się nim. Luz na śrubie wzdłużnej z pół obrotu. Znajomy taki ma. Coś na nim skrobie, ale niewiele. Lepsze stoły z kolei są solidniejsze i dokładniejsze ale cena jest odpowiednio wyższa.
konkwista88
Post napisał: konkwista88 » 22 lis 2010, 21:30
Luz na śrubie to dla mnie pikuś :razz: bardziej martwię się o prowadnice (jaskółczy ogon), tam luzu nie może być nawet najmniejszego.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2010, 01:22
Dlatego trzeba wybrać taki, który ma na jaskółce kliny regulacyjne. a luz na nakrętce można skasować samemu (jeśli nie ma fabrycznej regulacji) nacinając ją w poprzek i dorabiając śrubkę/i do ściągania obu części. Jak tu:
widać też listwę kasująca luz tutaj regulowany tymi 4 śrubkami
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 lis 2010, 01:33
Ciekawe czemu tego fabrycznie nie robią.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2010, 09:00
konkwista88
#18
Post napisał: konkwista88 » 23 lis 2010, 18:52
Zastanawiam się nad tym http://allegro.pl/stol-krzyzowy-312x140 ... 29471.html ale czy to jest cokolwiek warte ? Kontakt bezpośredni z tym stołem rozwiał by moje wątpliwości.
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 23 lis 2010, 22:25
konkwista88 pisze:czy to jest cokolwiek warte ?
To nie jest nic lepszego od tego pokazanego wyżej a jest dużo mniejszy.
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2010, 11:43
Listwę kasującą luz na jaskółce ma (widać wkręty regulacyjne na drugim zdjęciu), ale jak napisał kolega BYDGOST z pośród innych tu pokazanych stół Darex-u choćby ze względu na większą masę i rowek do odprowadzania cieczy jest lepszy, a jeśli ma być do wiertarki CNC to wersja z liniałami jest gotowa, wystarczy założyć napędy.
Wróć do „WARSZTAT”
