.stl
U~
Mam pytanko odnośnie tego rozpoznawania operacji w Solidworksie. Nie do końca rozumiem jak tą informacje interpretować. Znaczy się można na podstawie pliku *.stl uzyskać kompletne drzewo? Trochę ciężko mi w to uwierzyć..blue_17 pisze:Jak wrzucisz do rsunku to owszem.
Ale solid Works sam w sobie może rozpoznać jakie zostały operacje zrobione aby storzyć taką bryłę.
Ma opcje importu oraz rozpoznawania operacji i wtedy mógłbyś dowolnie ją sobie edytować.
U~
Hmmm..przyznam się, że o tym nie miałem pojęcia. Chociaż nadal nie wiem jak to jest z plikami .stl. Parasolidy, podobnie jak na tym filmiku zapisane w Inventorze ładnie przemielił i rozpoznał operacje, tzn. rozpoznał to za dużo powiedziane. Zastąpił je swoimi odpowiednikami, więc jest dosyć prawdopodobne, że przy bardziej złożonych modelach się pogubi. Podobnie z .stp, ale tych samych plików, zapisanych w stlu poza otwarciem nie przerobił.
A z wypraski zapisanej w formacie .ipt (Inventor) wyszły jakieś totalne krzaki. No cóż, ciekawe. Dzięki.
blue_17
Przypuszczam że z inventorem to nigdy nie będzie gadało ujmę to w ten sposób że producenci tych dwóch programów znacznie inaczej podchodzą do sprawy modelowania
A co do dodatkowych modułów do solidworksa to jest ich tyle że nie sądzę aby jakikolwiek 1 człowiek ogarną wszystkie dobre są do tego biblie wydawane co jakiś czas, jedne z ciekawszych modułów to moduł do badania kinematyki i przepływów płynów.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
