Sterownik USB CNConv2v1 "beta" W końcu testujemy i
- Posty w temacie: 10
dokładnie, wszystkie krańcówki pod jeden pin (najlepiej z wyborem rodzaju krańcówki). A może zrobić taki żeby każdy sobie mógł wybrać czy z prawej, czy z lewej strony krańcówkę zamontować, tak samo w osi z (gra czy dół), tzn. wybieramy w którą stronę mają się kręcić silniki przy bazowaniu, oraz jaką wartość podstawić przy zbazowaniu?? Dobrze by było jakiś pin przeznaczyć na wyjście tj. wł/wył np wrzeciono.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
takie pozycjonowanie jest w machu i się sprawdza. co do numeracji pinów, to może tak jak w machu, mamy wejścia i wyjścia. Do danej funkcji możemy przypisać dowolny pin z danej grupy??
- Posty w temacie: 53
Myślałem nad tym i jest to do zrobienia ale niestety rozbudowuje to znacznie program w kontrolerze a tym samym zmniejsza wydajność (zwłaszcza sygnały step/dir) na początek chciałbym to sztywno przypisać bo mi będzie na tym etapie łatwiej rozwijać projekt i bez "utraty wydajności" w późniejszym etapie i tak będę musiał zoptymalizować kod co pozwoli na dorzucenie następnych funkcjonalności bez spadku wydajności.krzysiekgrab pisze:takie pozycjonowanie jest w machu i się sprawdza. co do numeracji pinów, to może tak jak w machu, mamy wejścia i wyjścia. Do danej funkcji możemy przypisać dowolny pin z danej grupy??
czyli piny:
1: wyjście do załączenia narzędzia - w momencie strtu automatu do zakończenia pracy automatycznej/ lub ręczne włączanie/wyłączania
10: krańcówki X/Y/Z - konfigurowalne czy NO czy NC
13: czujnik długości narzędzia
15: stop
można przypisać piny na sztywno (tak jak kolega to zaproponował), a dla tych co będą chcieli coś zmienić pod siebie można zrobić to za drobną opłatą , czy to dużo zachodu??
zachodu prawie wcale niema ale niestety dla każdej osoby musiałbym generować za każdym razem indywidualny plik docelowo zrobię wybór pinów z poziomu programu a teraz proponuję po pierwsze ustalić z Wami jakie będzie ustawienie dobre dla większości a pozostałym proponuję wykorzystć przedłużkę LPT co pozwoli badzo łatwo przelutować co się gdzie chce.
