sterownik sprawny(?)
grzegor4
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzegor4 » 07 lis 2012, 21:03
Dorwałem miernik, pomierzyłem napięcia na różnych końcówkach i co ciekawe, na każdym z mosfetów na środkowej nóżce było napięcie od 6,5V do 8,4V. Tylko na jednym z osi Y napięcie równe 0. Zamówiłem kolejne mosfety, zobaczę co będzie po wymianie :roll: wygrana,czy nadal nic :?:
grzegor4
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzegor4 » 30 maja 2013, 17:30
Po bardzo długim czasie usiadłem ponownie do sterownika, wydawałoby się ,że wszystko ok. Na pewno wymiana mosfeta w osi X. Problemy z dobraniem kroków rozwiązane. Jest tylko problem tego typu, że na osi Z silniczek kręci tylko w jedną stronę. Gdzie szukać przyczyny?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 31 maja 2013, 15:06
Ja obstawiam zimny lut po drodze do bramki jednego z mosfetów.
grzegor4
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzegor4 » 03 cze 2013, 13:37
Sprawdzę, najciekawsze,że na do tej pory działał tak jak należy. :( Wstawiłem nowego mosfeta w miejsce poprzedniego,na osi X ,który zwierał do masy. Następny o zbliżonych parametrach podaje impulsy tak jakby ze zwiększoną częstotliwością(pomiar za pomocą diody :( ,na zasadzie porównania)
grzegor4
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzegor4 » 12 cze 2013, 15:12
Sprawdzałem podłączenie silnika osi Z poprzez diody. Przy obrotach w jednym kierunku silnik pracuje poprawnie, zapalają się wszystkie diody świecące, przy zmianie kierunku silnik drga , zapalają się 4 diody z tym, że jedna ledwo dostrzegalnie. Nie wiem co wykombinować. poradźcie.
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2013, 20:12
grzegor4 pisze:Nie wiem co wykombinować. poradźcie.
Wyrzuć ten złom, zajmij się jakąś pracą i za zarobione pieniądze kup fabryczny sterownik.
grzegor4
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: grzegor4 » 12 cze 2013, 20:16
tuxcnc pisze:
Może masz i rację , ale i tak nie zostawię tego bez uruchomienia.
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2013, 21:28
Ten sterownik nawet jak zacznie działać, to się prawie do niczego nie będzie nadawał.
Po prostu szkoda życia na takie projekty.
Jest wiele innych rzeczy, którymi można się zająć.
AOLEK
#19
Post napisał: AOLEK » 13 cze 2013, 06:41
grzegor4 pisze:Może masz i rację , ale i tak nie zostawię tego bez uruchomienia
Masz rację niepoddawaj się :mrgreen: Jak ci się uda dojdziesz do wniosku, że za ten stracony czas kończył byś budowę mechaniki swojej pierwszej frezarki.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
grzegor4
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: grzegor4 » 21 cze 2013, 13:15
Nie mówię ,że nie masz racji, może z perspektywy czasu inaczej na to spojrzę.
Wróć do „Elektronika CNC”
